nachdem ich nach der unfreiwilligen Autorotation nun den Freilauf erneuert habe ( danke nochmal für die Hilfe ) und ich den Heli nochmal aufbauen möchte, mache ich aus dem 425 einen 550.
Ich möchte den Original Kopf verwenden. Jetzt ist mir folgendes Aufgefallen.
Beim 550 kann man ja ohne Probleme die 500 mm Blätter verwenden. Jetzt das aber: die Schrauben beim 550iger sind M4 und beim 425iger waren es noch M3.
Gibt es 500 Blätter mit 3mm Schrauben oder wie sehen die Alternativen aus.
Angestrebt ist normaler Rundflug.
Franz-Josef
- das solltest Du auf alle Fälle prüfen.
