Neuaufgebauter Gaui X5 hat Heckpendeln
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    Hallo!
    Ich habe ja leider vor ein paar Wochen meinen X5 in die Erde gepflanzt.
    Neu aufgebaut und beim Testflug ist leider der Regler (YGE120LV)wegen dem fehlendem Booster ausgestiegen und ich habe ihn dadurch wieder gesteckt
    Aber jetzt habe ich ihn frisch von vorne bis hinten komplett neu aufgebaut.
    Alles was sich dreht und bewegt ist neu und teilweise noch doppelt bis 3 Fach als Ersatz vorhanden, und auch mal alles an Kombinationen ausprobiert.
    Mein großes Problem ist das Heck, es pendelt und ich weiß nicht warum.
    Alle Drehenden Wellen sind gerade.
    Die Mechanik mit Heckblättern läuft auf der Werkbank absolut Vibrations frei.
    Die Hauptrotorblätter sind mit der Pitchgauge beide exakt gleich eingestellt.
    Die Hauptblätter sind auch Statisch gewuchtet.
    Wenn der Heli in der Luft ist sieht er auch ganz ruhig aus, bis auf das Heck.
    Gaui X5 Heckpendeln
    Könnte der Regler da eventuell was mit zutun haben?
    Bitte Helft mir bin gerade echt am verzweifeln
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    AW: Neuaufgebauter Gaui X5 hat Heckpendeln
    Welchen Kreisel/FBL verwendest du?
    Vlt am Servohorn falsch eingehangen?
    Empfindlichkeit falsch eingestellt?
    Anlenkungsführung richtig befestigt?
    Heckmechanik leichtgängig?
    • heli-helmi
      • 25.03.2008
      • 179
      • helm
      • Hamm
      hi,
      daran könnte es liegen:
      1. Heckmechanik läuft nicht leichtgängig.
      2. Heckblatthalter haben Axiales Spiel (einseitig)
      3. Heckservo defekt zwecks Absturz
      4. Hecklager und Drucklager eventuell defekt.
      bitte diese Liste abarbeiteten, aus der Ferne ist sowas immer schwierig.
      gruss helm
      Savox - rc-city.de
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Markus
        • Dülmen
        FBL_System ist ein Ar7200BX.
        Das Heck ist von den Hebelwegen wie vorher, wo es noch funktioniert hat.
        Am Sender habe ich alle Gyroempfinglichkeiten von 30-100% durch, in Verbindung mit allen HH anteilen im Beast.
        Die Anlenkungsführungen sind alle fest.
        Wenn ich das Heckservo ausharke, kann ich ein Heckblatt anpusten und es bewegt sich, das sollte ok sein.
        Das Heckservo habe ich auch schon gewechselt aber das hat auch nichts gebracht.
        Das Heck habe ich komplett neu in doppelter Ausführung hier liegen.
        Ich habe auch schon alle teile Wild vermischt verbaut, hat auch nichts gebracht.
        • neotask
          neotask
          Moin, leider kann man auf dem Video nicht 100% erkennen ob es wirklich ein reines Pendeln ist, oder evtl. doch ein Wobbeln in Form von 8ten.
          Du könntest mal versuchen den Poti 1 weiter zu reduzieren. Nur mal so zum Testen.
          Ansonsten würde ich auch auf defekte Drucklager oder ein defektes Servo tippen.
          Gruß Olli
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
            Hy, ich schmeiss mal einfach "Dämpfungsgummi" in die Runde.
            Welche hast du verbaut? Und welche Drehzahl fliegst du?
            Die Gummis sind ja irgendwie die Archillessehne des X5.
            • markus2911
              • 17.12.2011
              • 744
              • Markus
              • Dülmen
              Hallo!
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe
              Ich habe den ßbeltäter gefunden, es war das Klebepad vom Beast was zur hälfte eingerissen war.
              Und ich habe da ein paar mal dran gewackelt beim Aufbau.
              Sachen gibt's
