ich habe meinen X5 nun endlich mit Hilfe eines Freundes einstellen können.
Selbstverständlich haben wir auch einen Erstflug durchgeführt.
Ergebnis: ach du großer Schreck
Beim fliegen eines Flipp um eben alle Funktionen zu testen ist der Heli unkontrollierbar über Roll rechts weg gekippt. Hätte ich eine niedrige Flughöhe gehabt hätte es schon beim Erstflug Bruch gegeben.
Bei einem späteren Versuch eines Looping ist der Heli ebenfalls unkontrollierbar für 1 - 2 sek. gewesen und erst dann wieder lenkbar gewesen.
Verbaut habe ich Graupner HBS 860 / 770 Servos, Kontronik Jive 120 HV, Mini VStabi, SPS Magnetschalter und Iisi - Telemetrie, ohne Empfänger da das VStabi mit zwei Spektrum DMX -Satelliten gebunden ist.
Die Taumelscheibe und das Gestänge läuft frei ohne irgendwo anzuschlagen.
Ich bin ratlos wo und wie ich nach den Fehler suchen soll, kann mir jemand hier einen Tipp geben?
Danke und Gruß
Holger
. Nun muss nur noch die mechanische Geometrie geändert werden um den Cyclic Ring wieder auf normal zu setzen.
