Gaui X5 Lite FES hat starke Heckresonanzen
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    Hallo!
    Ich verzweifel gerade am Wiederaufbau meines Gauis.
    Nach einem Jahr regelmäßigen gebrauches und vor 2 Tagen ein Crash, hat anlass gegeben ihn mal general zu ßberholen.
    Ich bin vorher die ganze Zeit mit einem 14'er Ritzel geflogen, da hatte ich keine Probleme.
    Jetzt dachte ich mir ein bisschen mehr Drehzahl wäre nett, also habe ich das 16'er Ritzel verbaut.
    Das komplette Heck ist Nagel neu.
    Beim ersten Testlauf auf der Werkbank ohne Blätter, ist das Heck ab ca 70% Gas völlig in Vibrationen geraten.
    Ích habe erst an eine Unwucht am Heckrotor gedacht, also alles mal auf die Blattwage montiert und geschaut.
    Die Blätter einzelln und dann den kompletten Heckrotor mit Blättern, aber leider ist alles schön Balanciert
    Da ich das meiste doppelt habe, habe ich angefangen verschiedene Teile mit einander zu kominieren.
    Aber jedes mal der gleiche Effekt.
    Das Problem ist auch ohne angeschlossenem Heckservo vorhanden.
    Ich habe auch mal versucht abwechselnd einen streifen Tesa in unterschiedlichen längen auf die Blätter zu kleben, aber das hat auch nichts gebracht.
    So langsam glaube ich das das Plastikheckgehäuse schuld ist.
    Es ist die normale Riemenversion.
    Hat da jemand schon erfahrungen mit gemacht?
    Zuletzt geändert von markus2911; 24.02.2013, 10:37.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Gaui X5 Lite FES hat starke Heckresonanzen
    Ja, das Plastikgehäuse gerät leicht in Resonanz, das wurde auch schon in den Hurricane-Foren berichtet. Das vom X5 ist ja das gleiche, somit einfach Emfpehlung: Kauf dir das: Klick und gut ist. Sieht dazu noch schick aus
    Gaui X5 Lite FES
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Markus
      • Dülmen
      Ist schon bestellt
      Ich hoffe das bringt den Erfolg!
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        Also wie gesagt, ich hatte bei meinem Hurri immer Leichte Heckvibrationen, seit dem ich das Alu Gehäuse habe waren die Vibs sowohl am Hurri als jetzt auch beim X5 weg. Der X5 scheint aber auch so einige kleine Drehzahlbereiche zu haben in denen er so oder so in Resonanz gerät...obwohl alle Teile gut ausbalanciert sind...
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Markus
          • Dülmen
          Ja das ist mir auch schon aufgefallen.
          Mit dem 910Kv Motor und dem 14'er Ritzel war eigentlich alles gut.
          Nur mit den Kampfdrehzahlen beim 16'er spinnt er
          • HeliSal
            • 27.12.2012
            • 368
            • Salvatore
            • Harpolingen/Bad Säckingen
            Na toll, die Info zum Alu-Heck für den Riemen hätte ich am Anfang der Woche brauchen könne.
            Da ich ich die Teile für das neue Heck bei heli-shop bestellt und auch noch die Elektronische Pitch-Lehre bei Conrad.
            Wenn das Heck auch nach den Neuaufbau nicht stabil ist, weiß ich ja was ich tun muss.
            Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
            #Keeprchelisalive #Helimakefun
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              Hallo Leute,
              kann mir aber nicht vorstellen das dieses Plastikgehäuse wirklich für die starken Vibrationen schuld sein soll/kann. Meistens sind die Gründe für sowas ganz wo anders zu suchen.
              Hatte in meinem X5 auch mit leichten Vibs zukämpfen, diese wurden mit Auswuchten der Blätter beseitigt.Allerdings habe ich ein 840 KV Motor mit 16er Ritzel. Regleröffungen fliege ich 70% / 75% / 80%
              Dieses We. hatten wir dann an einem Hurri ziemlich starke Vibs am Heck, da war der Grund in den Axiallager im Rotokopf zufinden.
              Wäre aber sehr interessant wennst uns am lauffenden hältst an was es letzendlich wirklich lag.
              greetz Christian
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                Hallo!
                Heute ist das Aluheckgehäuse angekommen.
                Ich habs natürlich sofort verbaut und mal probedrehen lassen.
                [SIZE="4"]Es funkrioniert super absolut keine Vibrationen mehr[/SIZE]
                Danke Thomas!
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  Hy Markus,
                  PRIMA..das ist immer super wenn sich ein Problem beseitigen läßt.
                  Noch schnell ne Frage, hast du jetzt nur das Gehäuse getauscht oder auch noch die Pitchhülse auf Alu und den Unlenkhebel?
                  lG Christian
                  • markus2911
                    • 17.12.2011
                    • 744
                    • Markus
                    • Dülmen
                    Hi!
                    Die Pitchhülse und der Umlemkarm sind nach wie vor aus Kunststoff.
                    • oli p.
                      oli p.
                      hi,
                      sagt mal der umlenkhebel ist ja eh der gleiche wie beim hurricane, dsh. würde mich mal interessieren ob/wo man den aus alu bekommt?
                      ich finde immer nur den plastikhebel...
                      gruß oliver
                      • woifsmaster
                        woifsmaster
                        Hy,
                        glaub nicht das man den Umlenkhebel aus Alu zu kaufen bekommt.
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          EIn Umlenkhebel aus Alu würde auch keinen Sinn Machen, da die Stahlkugel dann ja in dem Alu-Käfig laufen würde, was zu übermässigem Verschleiss führen würde, könnte man zwar auch mit nem Kunststoffeinsatz lösen, aber da der Plastik-Umlenkarm auch einwandfrei funktioniert, warum nicht den originalen benutzen ?
                          Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • woifsmaster
                            woifsmaster
                            Morgen ,
                            Thomas stimme dir voll und ganz zu. Leider ist die Frage wegen dem Sinn oft 2. rangig und Leute verbauen oft sinnfrei viele Euro an Tuning und eigentlich nur wegen dem Blingblingeffekt.
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              Das hat oft die Tuninggeschichte so an sich, ich meine mit dem Sinn ;-) Aber die Modelle sollen ja auch gut ausschauen.
