Die Heck-Anlekung ist mit einer 4mm Carbon-Stange gelöst, welches nirgends befestigt ist.
Beim Flug hab ich festgestellt dass die Stange ziemlich vibriert.
Ich habe es auch nicht geschafft das Heck stabil zu bekommen. Ich vermute das die vibrierende Stange die Ursache dafür ist.
Ich habe mal die Stange festgemacht und hoffe, dass das mal eine Lösung für das instabile Heck ist: Provisorische Befestigung.
Ich kann die Stange mit sehr wenig Kraft in der ßse bewegen. Das sollte also (wenn überhaupt) nur wenig Probleme verursachen.
Ich will aber nicht, dass das zu einem Providurium wird.
Gibt es evtl. eine Lösung dafür?
Ich habe leider nicht das Werkzeug um eine "normale" Anlenkung mit einer Alu-Stange zu bauen. Mir fehlt die Möglichkeit das Außengewinde an den Enden zu schneiden.
Salvatore
Danke
