Gaui x2 Heckprobleme ?
  • van
    van
    Habe mir den x2 bestellt,
    nun lese im ßberseenetz dass die Probleme hatten mit dem Heck des kleinen,
    da das Heck auseinander fällt nach ca.10 Flügen, wie auch der Riemen am Zahnrad anschlagen würde und er dadurch reisse.
    Hattet Ihr auch diese Probleme ?
    Wenn ich mir ein solches HighEND Teil leiste, sollte dies ja auch technisch einwandfrei sein, hoffe ich zumindest.
    Grüsse Silvan
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    AW: Gaui x2 Heckprobleme ?
    Kann ich so nicht bestätigen, weder Probleme mit auseinander fallenden Heck noch gerissener Riemen. Die Heckstreben sind recht schnell Kaputt gewesen das ist auch so ziemlich die einzige Schwachstelle des kleinen Gaui. Die Kunststoffpfannen brechen einfach ab zu dünnes Material. Ich habe mir neue Enden aus Messing gebaut die halten bis jetzt sehr gut. Mit dem Ritzel ist auch recht leicht zu beheben...die Hülse ist etwas zu lang so das es nicht weit genug auf der welle sitzt. Ein paar Zehntel abtragen und schon ist der Riemen außer Gefahr.
    • ahk450
      • 08.05.2011
      • 245
      • Arne
      • Main-Kinzig-Kreis
      Bei mir hat sich nach einiger Zeit die Madenschraube gelockert, die die Hecknabe auf der Welle hält. Hab ich nicht sofort gemerkt, da sich das Heck ohne Last noch steuern lies....
      Also immer regelmäßig die Schrauben kontrollieren und ggf nochmals mit Schraubensicherung fixieren.
      Die anderen Schrauben waren ab Werk einwandfrei gesichert.
      Allerdings waren die beiden Schrauben, die die Heckanlenkung halten relativ locker, so dass das Heck zuviel Spiel hatte. Die habe ich wesentlich fester angezogen und jetzt reagiert das Heck präziser.
      Das Problem mit den Abbrechenden Pfannen der Heckverstrebung habe ich auch. Mittlerweile schon 3x Streben getauscht. Die sind wirklich einfach so, ohne Crash, kaputt gegangen. Wenn ich da eine Alu- oder Messing Variante hätte, wäre ich glücklich.
      Grüße,
      Arne
      [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
      • ahk450
        • 08.05.2011
        • 245
        • Arne
        • Main-Kinzig-Kreis
        Noch ein Nachtrag:
        Bei Kälte unbedingt die Heckriemenspannung kontrollieren.
        Wenn bei 20 Grad Zimmertemperatur die Spannnung optimal ist, ist das Ding draußen bei 0 Grad so schlapp, dass man nicht mehr fliegen sollte.
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 958
          • Norbert
          Einfach selber machen..Messingrohr aus dem Baumarkt, Vier gleich lange Stücke abscheiden, ein ende bis zur Mitte Platt drücken, Bohrungen setzen enden Rundschleifen und Mit Epoxy 90 Grad versetzt verkleben. Hällt Bombenfest, schon einen Absturz damit gehabt wegen Heckservoausfall, ist sogar das Heckrohr gerade geblieben.
          • HeliSal
            • 27.12.2012
            • 368
            • Salvatore
            • Harpolingen/Bad Säckingen
            Da ich mir selber Gedanken über ein GAUI X2 mache, wäre ich über ein Bild von Deinem Heck dankbar.
            Irgendwie werde ich aus Deiner Beschreibung nicht schlau
            Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
            #Keeprchelisalive #Helimakefun
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              Bitteschön
              • HeliSal
                • 27.12.2012
                • 368
                • Salvatore
                Bitteschön
                Super. jetzt ist alles Klar. Danke
                Irgendwie habe ich das falsch verstanden.
                Ich dachte die Abstützungen wären gebrochen, nicht die Halterungen.
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 958
                  • Norbert
                  Wenn du den Bausatz hast wirst du sehen warum die nicht lange halten werden Da haben die bei Gaui echt nicht mit gedacht, ist auch wirklich die einzige Schwachstelle, sonnst ein wirklich schicker Heli mit den Flugeigenschaften eines 450er. Vielleicht wurde es ja mittlerweile mal geändert, ist schon ein Jahr her wo ich den gekauft hab. Bei mir hing die erste Strebe schon beim zweiten Akku Schweben runter.
                  • van
                    van
                    Das kann ich heute Nachmittag gleich nachschauen.
                    Ja ich habe ihn mir Bestellt. , kann fast nicht mehr warten
                    • Undangerous_3D
                      • 11.11.2012
                      • 958
                      • Norbert
                      Nach dem Crash habe ich mir die SAB Blätter geholt, anfangs war ich nicht so begeistert weil ich die Blattwurzel runter schleifen musste damit sie in die Blatthalter passen. Aber wenn man dann die richtigen Einstellungen im Beast gefunden hat gehen die Blätter echt gut. Aber die Originalen Gaui Blätter sind auch Super, ich musste meine nur ein bisschen mit Tesa auswuchten.
                      • van
                        van
                        Habe ihn gestern erhalten . Leider sind die Heckstützen immer noch aus Plastik, sollte ja aber kein Problem sein mit Deiner kleinen Anleitung.
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 958
                          • Norbert
                          Grundsätzlich ist Plastik ja nicht schlecht wenn die Pfannen entsprechend dimensioniert sind, bei allen anderen Helis hält das ja auch,selbst beim 700er. Wenn die aber immer noch so hauchdünn sind dann werden die nicht lange halten.
                          • van
                            van
                            Da hast Du natürlich recht. Habe gleich ein Bild gemacht, aber denke es ist schon recht sensibel das Teil.
                            • Madmatt986
                              Madmatt986
                              Bei mir sind sei beim montieren auch kaput gegangen. Ich habe mir einfach 3mm Kugelgelenke, so wie dieser, geholt:
                              Mit eine Bohrer habe ich die Plastik teil auf die richtige Innendurchmesser für die Stange gebohrt und mit CA festgeklebt. Hält bomben fest, die haben bereits ein boom strike überlebt.
