Zahnflankenspiel so i.O.?
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    Servus,
    nachdem ich gestern beim Erstflug Karies erzeugt habe aufgrund des zu engen Zahnflankenspiels, habe ich es gerade korrigiert.
    Ist das Zahnflankenspiel in euren Augen so i.O.?
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
  • ullibeel
    ullibeel
    AW: Zahnflankenspiel so i.O.?
    Sieht aus, als hättest du da zwei verschiedene Module drauf oder täuscht das?
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Das ist definitiv zu viel. An der engsten Stelle des HZRs sollte noch einminimaler Spalt sein.
      GruÃ? Carsten
      Meine Modelle
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Dises Zahnflankenspiel ist zu gross.
        Nimm ein Blatt Papier, lege es zwischen die beiden Zahnräder, schiebe dann deinen Motor ran, dann passt´s,
        aber auch nur fast.
        Meisstens sind die Kunststoffzahnräder etwas unrund, darum stellst du das Zahnflankenspiel an der engsten "Stelle" ein
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          Meinst die Zahngeometrie?
          Hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber es ist ein originales Gaui Motorritzel.
          Das Kunststoffzahnrad stammt aus dem Gaui Baukasten.
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Dein Spiel ist ein bisschen zu groß, korrigiere es so, das du ein gaaaanz leichtes spiel hast, drehe dabei aber das komplette rad durch, die müssen nicht 100% rund sein, da hast du schon mal klemmende stellen, die solltest du vermeiden und dein spiel danach einstellen, sind die losen stellen dann aber zu groß musst du eine neue kombi wählen, hatte ich aber noch nie
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              du solltest an allen Stellen das Zahnrad noch minimalst bewegen können....Praktisch nur so, dass du ein leichtes Klackern merkst.....aber so wenig geklackere wie möglich
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Maverik
                • 28.05.2012
                • 673
                So, hab noch mal nachjustiert. Es ist jetzt noch an jeder Position des Zahnrads ein kleines Spiel und ein leises "Klackern" zu hören. Nächstes Wochenende werde ich buchstäblich sehen, ob es richtig eingestellt ist.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Hi Stefan,
                  Als ich Dir gesagt habe "Dein Zahnflankenspiel ist zu eng" meinte ich nicht dass Du das Ritzel ausserhalb vom Heli parken sollst... da muss keine Garage zwischen passen !
                  Ok, Spass bei Seite...
                  Hört sich gut an... genau das habe ich am Samstag vermisst! Dann hoffe ich mal auf eine erfolgreichen zweiten Erstflug (;-)) am kommenden WE - sollte es sich bei Dir vorher ergeben gibt Laut!
