Gaui x 2 Haubtrotorwelle verbiegt bei nick und roll
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    Moin Leute.
    Habe mir für die Halle nen X2 geholt.
    Folgendes Problem tritt auf:
    Es scheint so, das der Servoweg über Nick und Roll zu groß ist.Bei Vollausschlag, verbiegt es mir die Haubtrotorwelle.Die Taumelscheibe stößt mit den Kanten an die Haubtrotorwelle.Verringere ich die Servowege über den Sender, verliert der Heli agilität, und eine Rolle hat einen Durchmesser von 5-6 Mtr.Anlenkungen stehen im rechten Winkel und es sieht alles normal aus.
    Ausstattung ist:
    -Ar 7200
    -3x ds 95
    -1x ds 95 i
    -Kontronik jazz
    -Dx 18
    Besten Dank im voraus
    Gruß Kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • Max M.
    Max M.
    AW: Gaui x 2 Haubtrotorwelle verbiegt bei nick und roll
    FBL oder Paddel ?
    Drehzahl rauf bei den kleinen. Für 3D nicht unter 4200
    Bei FBL einfach die Drehraten raufsetzen
    • Pille95
      • 08.07.2012
      • 174
      • Philipp
      • MSC Schöneck
      Auf wie viel Grad steht dein kollektiver Pitch?
      Hast du die 6 Grad richtig eingestellt?
      Bei mir stößt bei 12 Grad kollektiv und 100% servoweg nichts an.
      Uberprüf nochmal, ob deine Gestänge die richtige Länge haben.
      Gruß Philipp
      Raptor E700
      Team Heligarage Deutschland
      • kaisen
        • 28.03.2010
        • 241
        • kai
        • 25358 Horst
        Hallo.
        Hab auch 12 Grad kollektiv und 6 Grad zyklisch am Ar 7200.
        Ich glaube ich mach da irgendwie nen Denkfehler.
        Ist auch nicht das erste AR 7200 welches ich verbaue.
        War ansonsten immer ein Kinderspiel.
        Wenn ich den Rotor mit der Hand drehe und Roll oder Nick gebe, bremst es sofort.
        Man sieht auch richtig wie sich die Rotorwelle verbiegt.
        Setze ich die Servowege am Sender auf 40 Prozent, ist mechanisch alles gut.
        Nur geht das Teil dann nicht mehr ums Eck und ist träge.Ist halt wie Dual rate.
        Gruß Kai
        Zuletzt geändert von kaisen; 03.01.2013, 15:07.
        Voodoo 400/600/700
        Compass 7 Hv
        Banshee 700 01/50
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Ist das der bx, also mit Beast eingebaut?
          Dann begrenzt man die Wege im Beast, nicht im Sender. Der Sender gibt in dem Fall nur die Drehrate vor.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • kaisen
            • 28.03.2010
            • 241
            • kai
            • 25358 Horst
            Ja, ist das Ar7200bx.
            Ich bin gerade verwirrt.Unter welchem Menue Punkt mach ich das über das Ar 7200.?
            Voodoo 400/600/700
            Compass 7 Hv
            Banshee 700 01/50
            • joachim8000
              • 19.08.2011
              • 82
              • joachim
              Hallo Kai,
              habe den 7200 auch im X2:
              Menuepunkt J: sagt dem Beast, wo mechanisch 6 Grad zyklisch sind
              Menuepunkt K: Pitchweg festlegen
              Menuepunkt L: Gesamtweg begrenzen, bis es nicht mehr anschlägt
              Wenn es dann immer noch anschlägt: kürzere Servohebellänge, also weiter innen einhängen und alles wiederholen...
              Joachim
              • kaisen
                • 28.03.2010
                • 241
                • kai
                • 25358 Horst
                Hallo Joachim.
                Genau so hab ich es gemacht.Bei L hat es aber schon gehakt.
                Weiter einhängen würde nur gehen wenn ich innen neue Löcher bohre.Da ist keins mehr.
                könntest Du mir bitte mal das Maß geben wie Du es hast?
                Gruß Kai
                Voodoo 400/600/700
                Compass 7 Hv
                Banshee 700 01/50
                • joachim8000
                  • 19.08.2011
                  • 82
                  • joachim
                  Kann ich nachher zuhause gerne machen.
                  Was meinst Du mit "bei L hat es SCHON gehakt"?
                  Bei L "rührt" man doch durch die Vollausschläge mit Pitch, Roll und Nick, guckt, ob es hakt und reduziert dann so lange mit dem Hecksteuerknüppel die Wege, bis nichts mehr anschlägt. Hast Du es so gemacht??
                  Joachim
                  • kaisen
                    • 28.03.2010
                    • 241
                    • kai
                    • 25358 Horst
                    Ich werd mich demnächst in Koma Kai umbenennen.
                    Hab nicht mit dem Hecksteuerknüppel reduziert.
                    Das ist mit Sicherheit mein Problem gewesen.
                    Ich danke euch.
                    Gruß Kai
                    Voodoo 400/600/700
                    Compass 7 Hv
                    Banshee 700 01/50
                    • joachim8000
                      • 19.08.2011
                      • 82
                      • joachim
                      Zur ergänzung: Die hebellänge, allerdings mit den gaui servos, die zum Set gehören, ist ca. 9mm von der servoachse bis zur hebelbohrung.
                      Viel Erfolg,
                      Joachim
                      • grinsekater
                        • 07.07.2010
                        • 1917
                        Dann würde ich aber auch mal die anderen Beaster überprüfen.
                        Peter
                        • kaisen
                          • 28.03.2010
                          • 241
                          • kai
                          • 25358 Horst
                          Ja, werd ich auch machen.
                          Obwohl das dort überhaubt nicht auffällig ist.Und lesen kann ich auch.
                          Aber das hatte ich so garnicht aufm Schirm
                          Tja, man lernt nie aus.
                          Danke nochmal.
                          Gruß Kai
                          Voodoo 400/600/700
                          Compass 7 Hv
                          Banshee 700 01/50
