Gaui X7 6S Setup gesucht / Fragen
  • Canolito
    Canolito
    Bin mir am überlegen als Winterprojekt einen 700er aufzubauen, der nur
    an 6S betrieben wird. Da ich noch viele 6S 5000er und sogar 7S 4500er Lipo habe.
    Der Gaui X7 gefällt mir da ganz gut, noch besser wäre der Protos700, aber wer weiss wann der auf den Markt kommt.
    Das Ganze soll natürlich für low RPM ausgelegt sein (1100-1400rpm) und auch low Budget wenn Möglich.
    Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist das mit der Motorwelle.
    Wie lange muss die sein? Gibt es da verschiedene Einbau Varianten??
    Meine Setup Vorstellung:
    blau markiert, schon vorhanden
    Gaui X7 Kit
    710mm Hauptblätter
    110 Heckblätter
    mini Vstabi Pro
    3 TS Servo RJX FS-0521 17Kg an 6V
    Heckservo ev MKS oder BLS251
    Hercules BEC wenn nötig
    Regler Jive80HV
    Motor * ev. einer von diesen 700er Motoren DHK:
    Motor Ritzel ??
    Wäre das was?
    Bitte um Meinung, Kritik
    Danke
    Gianni
  • _Dekker
    • 07.10.2007
    • 289
    • Bert
    • Delft (Niederlande)
    AW: Gaui X7 6S Setup gesucht / Fragen
    Die Motorwelle muss 45mm lange haben damit es ganz in die Gegenlager passt.
    Was meinst du mit Einbau Varianten? Eigentlich passt alles mit Lochkreis 30mm.
    Motor mit Kv 650 sollte mit 10z Ritzel etwa 1300rpm bewirken.
    Ich weis nicht wie viel Strom die RJX servo's brauchen, aber wenn du nur Futaba servo's benutzt (BLS451/452 und 251) dann brauchst du definitiv kein Hercules BEC.
    Jive 80HV und 6s ist nicht so toll, dafür ist die 100LV besser geeignet (niedriger Widerstand)
    Low rpm mit X7 geht ganz gut:
    [youtube]qBzIZYiX_qU[/youtube]
    Zuletzt geändert von _Dekker; 22.11.2012, 12:55.
    Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
