Gaui 425 streched Akku Frage
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    für die kalten Tage liegen hier bei mir ein paar 79€ 425er Kit`s rum.
    Ich hab mich jetzt eigentlich soweit "belesen" das ich den ersten als "550er Streched " mit folgender Ausstattung aufbauen will:
    Savox 1257 - TS
    Savox 1290 Heck
    Microbeast
    Gaui Alu FBL Kopf.
    Black Magic 3530-840KV vom Heli Shop
    16er Ritzel mit 42er HZR
    SAB Hauptrotorblätter 525mm CFK - Red Devil
    SAB Heckrotorblätter 80mm CFK
    Die Ausstattung sollte doch passen, oder *
    Meine Frage: Welche 6S Akkus passen, bzw sind empfehlenswert ?
    Vielen Dank
    Maik
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: Gaui 425 streched Akku Frage
    kv-technisch ist das schon recht wenig, ich flieg mit 1300kv.
    akkutechnisch kann man das auch nicht pauschal beantworten denn das ist wiederum am schwerpunkt festzumachen.
    (Heckservoposition, Motorgewicht, Komponenteneinbau)
    zwischen 2600-3200ma/h geht aber wie gesagt das ist alles schwerpunktabhängig wenn es genau passen soll.
    Motor KV: 840 Grüne Felder
    Volt Lipo: 22 bitte Ausfüllen
    Ritzel: 15
    Vorderes Zahnrad: 42
    Freilauf Zähne: 19
    Hauptzahnrad: 61
    Motordrehzal max. 18480 U/min
    ßbersetzung: 8,99 :1
    Kopfdrehzahl 100% 2056
    Kopfdrehzahl 90% 1850
    Kopfdrehzahl 80% 1645
    Kopfdrehzahl 70% 1439
    Kopfdrehzahl 60% 1233
    Gewünschte
    Kopfdrehzahl : 2000 Regleröffung in % : 97
    Gewünschte
    Regleröffnung in % : 80 Kopfdrehzahl : 1645
    Heckdrehzahl: 4543 U/min ßbersetzung 2,21:1
    Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2012, 14:23.
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1595
      • Maik
      • 35625
      Nun ja, den Motor hab ich vom Heli-Shop in Verbindung mit dem 16er Ritzel für den 550er empfohlen bekommen.
      So sollte ich bei 100% ßffnung an den 2200 kratzen, falls es später doch mehr sein soll kommt halt was mit mehr Drehzahl rein.
      Aber bis 3200mAh hört sich gut an, Heckservo kommt sowieso an`s Rohr.....
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        ich würde mein setup auf das 50er Ritzel abstimmen, dann kannst du nach oben (60) oder nach unten (42) und bist doppelt so flexibel.
        mit dem Drehzahlrechner kannst du dir das alles schön ausrechnen.
        rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Drehzahlrechner für Hurricane 550
        ich flieg 1300kv-14-60-20-61
        Zuletzt geändert von Gast; 17.10.2012, 15:17.
        • WolfiE
          • 15.12.2010
          • 605
          • Wolfgang
          • Wels, Oberösterreich
          Hallo Maik,
          Ich fliege mit meinem 550er Gaui 3600 Wellpower 6S Lipos, sind die vom 600EFL, so habe ich doppelten Nutzen von den Lipos. Dazu verwende ich ein Canopy vom Trex550. Die Lipos sind bei mir an der Unterseite vom Vorbau befestigt. Schwerpunkt passt perfekt mit dem Heckservo am Heckrohr. Den Regler habe ich im Chassis unter dem Hauptzahnrad verbaut.
          Was für einen Regler verwendest du??
          Gruß Wolfgang
          Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            Hallo Wolfgang,
            ich will den Kontronik Jive 80 LV verwenden, das sollte eigentlich problemlos gehen.
            Maik
            • WolfiE
              • 15.12.2010
              • 605
              • Wolfgang
              Ist auf jedenfall ein Top Regler
              Gruß Wolfgang
              • F2RIDE
                • 11.10.2008
                • 213
                • Markus
                • Schweiz Wehntal
                Ich verwende bei meinem 550er 6s4000 und 6s 4200mAh Lipos!
                Kein Problem mit dem Schwerpunkt, Heckservo am Rohr!
                Gruss Markus
                RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
