Baubericht - Gaui 425 Umbau auf 600er Grö�e
  • Overlord
    Overlord
    So möchte hier mal meinen Gaui 600 vorstellen.
    Basis ist ein 425 umgebaut auf FBL, Alublatthalter und Heckservo am Heckrohr
    Zunächst die Teile die benötigt werden:
    1* 600mm Blätter (Ich hab die 600mm Boogie vom Blatschmied)
    1* Heckrohr vom Outrage Velocity 50 (In der Packung sind 2 Stück enthalten)
    1* Heckstreben vom TRex 600
    1* Heckriemen vom TRex 600
    1* Heckrotorblätter ca 96mm (Ich hab mich für KBDD Extrem entschieden)
    Als erstes hab ich des alte Heckrohr abgebaut und die nicht mehr benötigten teile erstmal auf die Seite gelegt ( Heckstreben, Rohr, Riemen, Heckblätter)
    Dann des neue Heckrohr gekürzt auf 665mm und 1cm vorm Ende ein 7er Loch gebort.
    Dann alles wieder zusammenbauen Hauptrotor blätter dran und fertig
    Erstflug steht noch aus da ich no auf die passenden Akkus warte damit der Schwerpunkt passt.
    Bilder sollten etz gehn.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 21.09.2012, 20:51.
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Gaui 600
    hm leider geht nur das erste Bild, ist aber sicher interessantes Projekt :-D
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • oli p.
      oli p.
      AW: Baubericht - Gaui 425 Umbau auf 600er Größe
      hi,
      welches chassis hast du denn, das kunststoff oder das cfk?
      ich stretche meinen 425er kunststoff-hurri nur auf 475er so wie das ja viele machen, 600er höhre ich zum ersten mal...
      freue mich auf weitere erfahrungen.
      gruß,oliver
      • Overlord
        Overlord
        Es ist das normale Kunststoff Chassi aus dem 79€ Baukasten als Basis.
        Und der als FBL Kopf dient der Orginalkopf umgebaut (weil der Umbau nur 5€ kostet und genauso funktioniert wie der orginal Fbl Kopf)
        • Overlord
          Overlord
          So Akku ist gekommen (SLS ECO 6s 5000 30C).
          Wenn am Mittwoch schönes Wetter ist kommt der Erstflug und ich hoff
          ich find wen der filmt.
          • F2RIDE
            • 11.10.2008
            • 213
            • Markus
            • Schweiz Wehntal
            Was für einen Motor und Regler verwendest Du für dieses Experiment!
            Gruss Markus
            RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
            • oli p.
              oli p.
              hi,
              danke für die antwort!
              ich hoffe auch dass du jemanden zum filmen findest, bin gespannt darauf...
              gruß, oli
              • Overlord
                Overlord
                Regler ist ein Hobbywing Platinum Pro 80A
                Motor ist ein Hurricane 550 bl Motor 1000 W
                Ritzel sind Motor 14 und erste Stufe 61
                • Overlord
                  Overlord
                  So Heute am morgen wars wetter schön also ab in den Vorgarten und Probegeflogen:
                  [YOUTUBE]csR0adyhUhs[/YOUTUBE]
                  Motor hatte nach dem Flug 52Grad und aus dem akku wurden ca 2600mah gezogen.
                  • drosophilamelano
                    drosophilamelano
                    Hallo Overlord,
                    hast Du schon weitere Flüge mit Deinem 600er gemacht?
                    Wie sind Deine Erfahrungen damit?
                    Wie liegt er in der Luft? Wie lässt er sich fliegen?
                    Wie lange kannst Du mit dem 5000er Lipo fliegen?
                    Sehr interessantes Projekt.
                    Gruß Mike
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      Nah Aufnahmen wären interessant und welche Haube nimmst du ?
                      Zuletzt geändert von nero16; 13.10.2012, 07:45.
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • Overlord
                        Overlord
                        Also um die Frangen zu beantworten.
                        Flüge hab ich bis etz 3 Stück gemacht fliegt sich eigentlich ganz gut nur dass halt aktuell noch a gyrobot drauf ist den ich mir nur geliehen habe weill ich noch auf meinen Hc warte, also kann ich noch keine Aussage treffen bezüglich entgültigem Flugverhalten weil der Gb nur ein Grundsetup und kein Feintuning erhalten hat.
                        Haube hab ich aktuell noch die orginal Gaui 425 Haube drauf die ma selber zusammen kleben darf, wird aber wohl ne Trex 600 Haube werden.
                        Flugzeittimer steht auktuell bei 8:00 Minuten um dann noch 20% Reserve zu haben.
                        Weitere Bilder werden Folgen sobald ich der Hc da ist und ich alles dann mal sauber verkabelt habe.
                        • Helinobby
                          • 02.01.2010
                          • 648
                          • Norbert
                          • Berlin
                          Hallo Heliflieger
                          Ich habe es Overlord nachgemacht und meinen Gaui 425 auf 600er Größe gebracht. Heute war bei -4C° der Erstflug.
                          Verwende das günstige Tarot ZYX FBL System und der Heli flog recht ordentlich!
                          Die richtige Drehzahl muss ich noch erfliegen. War wohl gefühlt etwas niedrig, habe leider nicht gemessen. Da es doch schnell sehr kalt für mich und das Material/Akkus wurde habe ich nicht viel probiert und bin wieder ins Warme.
                          Jedenfalls fliegt das Teil und ich werde weiter berichten!
                          Gruß aus Berlin
                          Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                          • Astra La Vista
                            • 14.05.2010
                            • 1005
                            • Aljoscha Nikolai
                            • Lindhorst bei Hannover
                            und was gibt es neues von der Gaui 600er Front?
                            LG Joschi
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              LG Joschi
                              Würde mich auch interessieren?
                              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
