Gaui X5 - Heckschiebehülse mittig falsch?
  • thomas0906
    • 14.08.2010
    • 104
    • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
    Bevor ich jetzt meinen Gaui nochmal testen kann, sehr windig momentan,
    ist mir noch etwas aufgefallen.
    Wenn die Heckschiebehülse mittig steht, steuert der Heckrotor den Heli nach
    links.
    Erst ein Verschieben der Hülse zum Heckrohr hin, stellt die Blätter mittig.
    Wenn ich dann noch die 3 Grad zum Ausgleich des Hauptrotordrehmoments einstellen will, dann habe ich schon nur noch sehr wenig Restweg, um den Heli noch nach rechts zu steuern.
    Da ich den Heli gebraucht gekauft habe, dachte ich eigentlich, das Heck wäre eingestellt. Aber da der Heli tatsächlich nach links drehte im NORMAL Mode mit dem Beast, habe ich jetzt das Gestänge ca. 2mm verkürzt, so daß die Blätter wenigstens erstmal neutral stehen.
    Aber der geringe Restweg Richtung Heckrohr erstaunt mich dann doch.
    Kann man da noch was anderes einstellen?
    Mach ich was verkehrt?
    Thomas
  • thomas0906
    • 14.08.2010
    • 104
    AW: Gaui X5 - Heckschiebehülse mittig falsch?
    Hab mal ein Foto gefunden.
    So ungefährt sieht es bei mir auch aus.
    Hülse nahe am Rohr und Blätter gerade.
    • thomas0906
      • 14.08.2010
      • 104
      Ja mensch, keiner der mal guckn kann, ob seine Schiebehülse von hinten gesehen mehr links oder mehr rechts oder mittig steht, wenn man den komplett möglichen Weg auf der Achse betrachtet?
      Thomas
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Wo deine Hülse steht wenn die Blätter neutral sind ist eigentlich relativ egal, da in die eine Richtung sowieso das Drehmoment des Rotors mithilft beim Heck drehen.
        Es muss also nicht in der Mitte sein. Viel wichtiger ist es dann alles schön leichtgängig ist.
        Sowie ich das verstehe bist du den Heli schon mal geflogen? Wenn dann das Heck im Schwebeflug wegdreht hast du möglichweise Vibs am Heli.
        - Auf Vibs überprüfen
        - Servomitte am Sender überprüfen, ist einem Freund mal passiert das das nicht gepasst hat ;-)
        Liebe Grü�e Stefan :)
        2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
        • kurt_trex
          • 21.04.2009
          • 175
          • Kurt
          • Kurtscheid
          Hallo Thomas,
          muss ich bei meinem T-REX 500 auch einstellen.
          Wenn du den Heli bei der Gyroeinstellung (Normal) fliegen möchtest,
          dreht der Heli relativ schnell nach links?
          Vorsicht beim Test!!!!!!
          Im HH Modus funktioniert es und der Heli fliegt stabil.
          Ich musste meinen Heli vor einigen Tagen neu einstellen, da
          der Heli im HH Modus sporadisch ca. 20° nach links drehte.
          Kurt
          TREX450PRO_DFC_3GX
          • thomas0906
            • 14.08.2010
            • 104
            Neeenee, hier stehen definitiv die Heckrotorblätter falsch.
            Und dann leider auch noch zur falschen Seite, so daß dort weniger Weg ist, wo gegen das Drehmoment gearbeitet werden muß.
            Der Konstruktör :-) hätte einfach nur den Hebel vom drehbaren Teil der Hülse entsprechen lang bzw. kurz machen müssen. Was der sich dabei gedacht hat?
            Aber scheinbar reicht der Restweg trotzdem aus, um schnelle Piros zu drehen, das kann bei den anderen X5 ja nicht anders aussehen.
            Ich kann das erst morge oder Sonntag testen, wenn Der Wind mal nachläßt hier ;-(
            Beim T-Rex st es ja scheinbar ähnlich.
            Thomas
            • detlef
              detlef
              eigentlich ergibt sich die Position der Schiebehülse doch von selbst: Wenn der Umlenkhebel im rechten Winkel ist, hast du den benötigten Vorlauf von ca. 3 Grad. Dabei ist der mögliche Weg der Hülse von hinten gesehen etwa 1/3 nach links und ca. 2/3 nach rechts. Bei Null Grad Vorlauf steht die Hülse in der Mitte. Meiner fliegt so . Aber Du kannst ja mal nen Foto machen.
              Detlef
              Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2012, 17:55.
              • thomas0906
                • 14.08.2010
                • 104
                Ist ja interessant.
                Ich hab im 2.Beitrag ein Bild eingestellt.
                So sieht es bei mir aus.
                Bei 0Grad Vorlauf ist die Hülse ziemlich links.
                Thomas
                • detlef
                  detlef
                  Hast Du TT oder Riemen? wieviel mm hast du nach links bei 0 bzw. 3 Grad Vorlauf?
                  • thomas0906
                    • 14.08.2010
                    • 104
                    So, Problem gelöst.
                    Man kann tatsächlich die Blatthalter verkehrt herum montieren :-(
                    Und für mich sahen sie symmetrisch aus.
                    Es gab ja nur 2 Möglichkeiten und ich habe wieder die falsche gewählt.
                    Wenn man es also richtig macht und die Muttern nach innen Zeigen, dann sitzt die Schiebehülse auch in der Mitte!
                    Thomas
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      Zitat von thomas0906 Beitrag anzeigen
                      So, Problem gelöst.
                      Thomas
                      Kann ja mal passieren, nicht Gleich den Kopf hängen lassen, ich kenne Leute die den Riemen mehr oder weniger falsch montiert haben, das Heck dreht in die falsche Richtung und die Wirkrichtung ist falsch, oder ein Freund hat mal ein Hauptrotorblatt falsch herum montiert und wusste nicht wieso der Heli so komisch fliegt
