Wer fliegt denn eigentlich noch den Gaui X5?
Ich habe einen gebraucht gekauft
Nun habe ich Probleme mit leichtem Heckpendeln.
Das sieht so aus, daß das Heck leicht nach rechts wegdreht um dann vom Beast wieder abrupt nachgeregelt zu werden und dann wieder und wieder.
Jetzt habe ich die Drucklager am Heck mal auseinandergenommen und wieder so zusammengesetzt, daß die Seite mit dem größeren Loch nach innen und die mit dem 2mm kleineren Loch nach außen kommt.
Wie rum muß nun aber das Teil mit den KUGELN liegen?
Das steht nirgendwo in der Anleitung! Ist das egal?
Ich hab schon bei den beiden Außenteilen keinen Unterschied gesehen, aber
da sollen ja Welten zwischen liegen.
Kann mir jemand bitte mal diese Lager und die Richtung der Scheibe mit den Kugeln erklären?!? (die eine Seite ist flach, die andere hohl)
Danke und Gruß
Thomas
