Zeigt her eure schönsten Gaui 425
  • Tornado88
    Tornado88
    Hallo Leute
    mich würde mal interresieren, wie eure Hurris so Aussehen und welches Setup ihr verbaut habt!
    Ich mach mal den Anfang
    Setup:
    430mm 3d Pro Carbon Hauptrotorblätter
    original Heckblätter
    3x DES 807 BB Mg auf Taumelscheibe
    1x BLS 425 am Heck
    Futaba GY 520 Kreisel
    Hobbywing 80A Platinum Regler
    Black Magic 1020KV Motor
    18 Ritzel
    50 Rad in der ersten Stufe
    5S 3200mAh Wellpower Akku
    Flugzeit:
    Normal: 07:00 min.
    Idle: 05:00 min.
    Bilder:
  • oli p.
    oli p.
    AW: Zeigt her eure schönsten Gaui 425
    hi,
    schöne idee
    ich habe mir auch kürzlich die HURRI mechanik zugelegt und befinde mich gerade im aufbau selbiger. bilder, etc. sind also noch uninteressant.
    an komponenten habe ich z.zt. erst den motor hier und den regler bestellt. dies sind: ALIGN RCM BL 500MX (1600 KV und 1600 W) und YEP 100A mit 6A SBEC.
    gyro werde ich wohl aus meinem 450er ausbauen, das ist ein KDS 900 SMM Gyro,
    servos weis ich noch nicht so genau. evtl. die MKS DS 1009 für die TS und das SAVßX 1290MG fürs heck.
    ich nutze dann ein 13er motorritzel und ein 60er vorderes zahnrad (schon bestellt).
    übrigens habe ich die heckverlängerung hier und werde diese auch gleich einbauen mit 522er riemen für blätter um 475mm (angeblich bis 500mm), das ist die mittlere heckverlängerung. der HURRI ist damit um 6,5 cm länger, also dann 96,5 cm lang
    wenn ich weiter bin mit dem aufbau dann stelle ich auch mal ein paar bilder ein und schreibe alle daten nochmal in schön und in übersichtlich, so wie du das gemacht hast
    gruß
    oliver
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Hier mal meiner
      Motor: Scorpion HK3026-1400 @ 15T Ritzel
      ßbersetzung: Standart Gaui 425 Baukasten
      Regler: Torcster Pro 115A V2
      Savöx SH1350 an der TS
      Align DS650 am Heck
      RJX Rotorkopf
      Gaui Alu-Heck mit Gaui X5 Hecknabe
      Icepicks Carbon-Akkurutsche für 6S Akkus
      ALZRC 425 Canopy
      Microbeast V3.0.8
      Blätter auf dem Bild: Blattschmied GCT ultra Redline, Aktuell Blattschmied Boooooggggiiiieeeee
      Akkus: Rockamp 6S 2600 mah 60C, RC-Hobbystar 6S 2600mah 45C
      Flugzeit: Kurz Wie lange weiß ich nicht, fliege nach gefühl und hab auch immer das richtige Timing Nach dem Flug immer so um 3.7-3.8V pro Zelle und knapp 2200mah nachladen
      Jetzt fliegt er übrigens Prima, hatte ne Zeitlang echt Probleme
      Ach ja, den Rechten Heli denkt euch einfach weg
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Na, da "spiel" ich doch auch mal mit !
        Ob es mein schönster ist? Keine Ahung, hab nur einen :
        • VWIN RC Flybarless Rotorkopf
        • Microbeast
        • Spektrum AR6210 DSMX mit Sattelit
        • BLACK MAGIC Brushless Motor 3520-05 1020KV
        • Platinum Hochleistungsregler 80A
        • HACKER Jeti Model S BEC
        • TS-Servos Hitec HS-5485HB
        • am Heck High Grade Digital Tail Servo HP-4012
        • Rotorblätter 430er Eco Line 3D Pro
        • Akkus SLS EP 2650mAh 6S
        • Spider
          Spider
          Hab auch nur einen...
          Mein umgebauter 425er auf 550 lang gezogen.
          [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
          Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2012, 16:37.
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            hier ein paar Bilder von meinem Gaui. Bin super happy mit dem Heli, fliegt schon einige Monate ohne jegliche Probleme.
            Setup:
            * DS4020 an der Taumelscheibe
            * Hyperion Atlas 20 GMD am Heck
            * Torcster Speedcontroller PRO SBEC 65A V2 Infos
            * Hobbymate HB3650 : 1700KV
            * GY 520
            * 2x 3S - Gens mit 2600 und Zippy mit 2800
            Wobei ich mit dem Zippys nicht so zufrieden bin wie mit den Gens.
            Flugzeit ist 6 min. plus ein paar Sekunden zum Landen
            Wer auch noch bewegte Bilder möchte:
            Rundlfug
            ein wenig Kunstflug
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              ßhm, ich dachte, hier soll es um Bilder und Setups gehen, oder nicht? Zumindest im Titel. Hab daher mal aufgeräumt.
              • Take5
                • 23.09.2010
                • 4321
                425er gestreched mit original Joghurtbecherhaube selbst lackiert:
                mit 550er Fusuno Haube:
                Und zuletzt mit X5 Haube, leider die Kiste geschrottet und nicht mehr aufgebaut:
                Grüße Chris
                • F2RIDE
                  • 11.10.2008
                  • 213
                  • Markus
                  • Schweiz Wehntal
                  Mein auf 550 gestretchter:
                  Chassis Fiber von CNC
                  3x Graupner DES807BBMG
                  1x Futaba S9254
                  Beast-X
                  553 Edge und Sab 89 Blätter
                  6S 4000 und 4200mAh Lipo
                  Gaui Alukopf mit gekürztem Zentralstück
                  13 Ritzel 60 Zahnrad Freilauf Org. Drehzahlen 1600 / 1700 / 1800 8min. Flugzeit min.
                  Mit Org. Haube vom Satz zusammengeklebt, keinerlei änderungen am Chassis vorgenommen!
                  YGE 80A Regler im Gov Stor Mode
                  Gruss Markus
                  RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                  • jafo
                    jafo
                    So, dann hier auch mal meiner
                    Motor: HXT 1600kV
                    ßbersetzung: keine Ahnung
                    Drehzahl: 2100 / 2300
                    Regler: Robbe Roxxy 960-6
                    Taumelscheibe: Futaba 3152
                    Heck: Futaba 9257
                    Empfänger Futaba 6203SB
                    Stützakku: Buffer Platine + 3 CAPs (die hier aus'm Forum)
                    RJX Rotorkopf
                    Haube vom Gaui 550
                    Gyro: vStabi 5.2 Pro
                    Blätter: SAB FBL Red Devil
                    Heckblätter: Original Baukasten
                    Akkus: Turnigy 6S 2650 mah 40C
                    Flugzeit: 6-7 Min. + 1Min. Reserve zum Landen
                    Jens
                    • oli p.
                      oli p.
                      hi,
                      nur damit ich auch mal bildtechnisch was beisteuere...
                      gruß, schönes wochenende
                      oli
                      • F2RIDE
                        • 11.10.2008
                        • 213
                        • Markus
                        • Schweiz Wehntal
                        Hier noch mein 425er mit folgender Ausstattung:
                        TS 3x Futaba S3152 / Heck MKS Digital Servo 8910A+
                        BeastX
                        Scorpion 3026 1210kv / YGE 60A Gov Stor Mod und int. BEC
                        Lipos 6s 2600 - 2800 div. / Flugzeit 6min. mit 2400 / 2500 rpm / Ritzel 14 Zahnrad 50 Freilauf 19
                        Edge 423 und 72 mm
                        Chassis CFK mitlerweile über 1000 Flüge
                        Gruss Markus
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          einmal 500 und einmal 550
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            und wieder einer mehr
                            465, 550, 600er(Paddel)
