Gaui 330 x s nach Crash mal stabil mal unkontrolliert
  • Vaschw
    Vaschw
    Hallo zusammen
    ich habe einen gaui 330 x s der bis gestern Abend echt super flog.
    ( Dx6i als FLächenflieger , Cruise Modus)
    Leider ist er mir gestern Abend gegen die Häuserwand geknallt, ein Ausleger gebrochen und die Propst gekratzt.
    Habe alles erneuert, wollte starten erst alles stabil und dann verog er mal nach recht dann wieder nach links, obwohl alle Einstellungen wie vorher sind. Auffällig sind die
    Hörbaren Drehzahlschwankungen, welche ihn immer wieder unruhig werden lassen.
    Hat dazujemand eine Idee ?
    Weiß ehrlich nicht wo ich die Fehlersuche beginnen soll da mechanisch eigentlich alles wieder gut ist.
    Gruß vaschw
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    Blöde Frage aber ist das Zahnrad noch ganz ?
    • Tommi64
      Tommi64
      AW: Gaui 330 x s nach Crash mal stabil mal unkontrolliert
      Hat leider keine Zahnräder,...ist ein Quad
      @vaschw
      Kontrolliere mal alle Steckverbindungen, vor allem zwischen Regler und Motor.
      Hast du die Gu-344 mit den Original-Pad's aufgeklebt?
      Versuche es mal mit Spiegeltape, ich habe es jetzt bei meinem 500er mit Spiegeltape aufgeklebt und habe das Gefühl, er fliegt direkter.
        Zahnrad?? Also wenn es ein Mikrokopter wäre, würde ich sagen, check mal, ob die ganzen Gyros noch alle fest sitzen! Die fliegen manchmal weg bei heftigen G-Einsätzen.
        Aber wer weiß, ob ein Gaui nicht doch mit Zahnrädern funktioniert...
        • Horatio
          Horatio
          Zitat von Vaschw Beitrag anzeigen
          ... wollte starten erst alles stabil und dann verog er mal nach recht dann wieder nach links, obwohl alle Einstellungen wie vorher sind. Auffällig sind die
          Meine GU-344 brauchte noch nicht mal n Crash, um genau sowas zu machen.
          Die fing einfach damit an und war auch nicht mehr in Ordnung zu bringen. Ich
          hab sie dann abgebaut und in der Schublade verschwinden lassen.
          • Tommi64
            Tommi64
            Das Problem habe ich mit dem 500er auch, scheint auch sehr temperaturabhängig zu sein, letztes WE, als es wieder etwas kühler war flog er wieder normal
            • Vaschw
              Vaschw
              ....danke danke werde mal alles noch mal testen, werde berichten , muß aber zurzeit sehr viel arbeiten...
              • ArguZ
                ArguZ
                Im hover Mode macht mein GU 344 das auch.. wie ist es im Cruise Mode ? Gyro auf 80% ?
                NAZA I presume !?
                • Tommi64
                  Tommi64
                  NAZA I presume !?
                  Also das NAZA hat die "Macke" nicht
                  Muss mal genau suchen,vlt. habe ich da was übersehen
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2012, 04:59.
