Probleme mit der Nickanlenkung im Hurricane 425
Hallo, ich hab da ein Problem mit der Nickanlenkung an meinem 425. Immer wenn ich die Kugelpfanne auf die Taumelscheibenkugel drücke, reißt die Pfanne ein. Hab schon versucht den Kunststoff zu erwärmen, bis jetzt hat da nichts funktioniert. Hab schon drei Pfannen verschlissen. Hilfeeeeeeeee !Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...Stichworte: -
Tornado88
AW: Probleme mit der Nickanlenkung im Hurricane 425
Hallo (Name?)
mach mal ein Foto davon!
Also irgendetwas machst du Falsch sorry aber das höre ich jetzt zum ersten mal!?
hast du den hebel mit der Zange oder mit dem Daumen raufgedrückt?
Mit dem Daumen. Ich hab das Problem bei über 50 Helis auch zum ersten mal. Man sieht an der Kugelpfanne vom Spritzguss einen deutlichen Grat, hier reißt die Pfanne, nur leider kann man diese nicht so einfach durch etwas anderes ersetzen....Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Es gibt Reibalen mit denen kannst Du die Kugelpfanne etwas bearbeiten!
Vielleicht hat auch der Kugelkopf etwas ßbermass, dann austauschen!
Tornado88
würde ich nit machen wenn du Pech hast und dein Kugelkopf läuft sich ein kann der sich sehr schnell lösen und was dann passiert weiß du wol ja!?Zitat von F2RIDE Beitrag anzeigenEs gibt Reibalen mit denen kannst Du die Kugelpfanne etwas bearbeiten!
versuche ein bisschen Fett auf den Kugelkopf geben, dann aufziehen danach bisschen bewegen und zuletzt abbauen, reinigen, wieder aufsetzten!
viel Glück und halt uns auf den laufenden
Das hab ich leider alles durch, ich denke ich werde mir wohl eine Anlenkung aus Alu oder Polyamid fräsen und mit einr Kavan Kugelpfanne versehen, die Teile werden langsam teuer....Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Tornado88
Bitte wenn du meinst das es notwendig ist
nit bös gemeint
Lucky Luke
ich würde mal beim Kugelkopf anfangen, sowas hab ich noch nie gehört.Zitat von tobids22 Beitrag anzeigenDas hab ich leider alles durch, ich denke ich werde mir wohl eine Anlenkung aus Alu oder Polyamid fräsen und mit einr Kavan Kugelpfanne versehen, die Teile werden langsam teuer....
Hallo tobids 22,
also ich habe nun 10 Gauis und bislang noch bei keinem Probleme mit der Nickanlenkung gehabt. Du meinst ja sicherlich die drei starren "Knochen" für Roll sowie Nick?! Mess doch einfach mal die Kugel an der TS für Nick und vergleiche dieses Maß mit den anderen 2 Kugeln. Was passiert denn wenn du eine neue Anlenkung auf Roll machst? geht der "Knochen" dann auch kaputt? Weil die Anlenkung von Roll ist schon eine defizille Sache beim Gaui, da diese "Knochen" ja sehr schräg stehen. Da sollte man auch vor und nach dem Flug sein Hauptaugenmerk hinlegen.
Viel Erfolg und
LGEC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
Ja, das habe ich auch schon probiert. Die Kugeln sind alle gleich groß, die Kugelpfanne platz auch bei einer der Rollanlenkungen. Ich tippe langsam auf einen Fehler im Spritzguss, vielleicht haben die die Kunststoffzusammensetzung geändert. Hab meinen Gaui erst vor zwölf wochen gekauft, aber ich will nicht dauernd neue Nickanlenkungen bei C bestellen.
Es wundert mich nur, dass ich der einzige bin, wobei bei mir der Bruch bei der ersten Kugelpfanne kaum aufgefallen ist, er war mit dem Spritzgrat deckungsgleich.
Ich finde den Hurricane nach wie vor toll, die Qualität der übrigen Teile ist sehr gut und wertig, und das für so wenig Geld.Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Hm, bei mir war das anbringen auch kein Problem (hab ihn vor knapp nem halben Jahr gekauft/zusammengebaut)....wenn garnichts hilft, würde ich mal die TS-Führung Kaufen (da ist auch ein neuer Kugelkopf dabei) und mal den Probieren draufzuhiehen...war bei mir absolut Problemlos....
Gruß ThomasGaui X5 Lite FES
Ja, ich denke das werde ich mal probieren obwohl alle Kugeln gleich groß sind. Hauptsache es geht dann....Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
Lucky Luke
eine möglichkeit wäre das C eine fehlerhafte Charge ausgeliefert bekommen hat, ich hab auch erst zwei umgebaut (beim Helishop bestellt) und hatte keine probleme.Zitat von tobids22 Beitrag anzeigenJa, ich denke das werde ich mal probieren obwohl alle Kugeln gleich groß sind. Hauptsache es geht dann....
