Gaui 425 Setup
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    Gaui 425 Setup
    ich habe mich entschlossen mir einen weiteren Heli zuzulegen und bin günstig an folgenden Komponenten gekommen, die ich jetzt vervollständigen möchte:
    Gaui 425
    3x DS4020 an der Taumelscheibe
    1x Hyperion Atlas 20 GMD am Heck
    1x Torcster Speedcontroller PRO SBEC 65A V2
    1x Hobbymate HB3650
    Klar Empfänger fehlt noch, das wird nen KDS, da gibts auch nur den KX8, oder?
    Gyro tendiere ich ziemlich zum GY401, weis nur nicht ob der sich mit dem Heckservo verträgt, kann dazu jemand was sagen?
    Lipo Blitzer kommt auch noch.
    Dann werde ich mich nochmal auf die Suche nach Blättern machen, bin immer noch am überlegen ob Holz für den Anfang nicht vielleicht besser ist (Schadensbegrenzung)...
    Fehlt noch was?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Gaui 425 Setup
    update zum Gyro, ich tendiere fast zum KDS 820, soll auch keinen Drift haben und easy sein. Kostet mal eben 100 Euro weniger als das 'Urgestein' 401...
    Andre
    • MikeMo
      • 16.06.2010
      • 289
      • Mario
      • Sylt
      AW: Gaui 425 Setup
      Ich würde mir einen 401 nur noch im Notfall und dann auch nur gebraucht kaufen da ein Mikrobeast nich soo viel mehr kostet und die meisten irgendwann auf FBL umrüsten. Meinem 425 hat es zumindest gut getan:-)
      OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
      • bmf_de
        bmf_de
        AW: Gaui 425 Setup
        Holzblätter würde ich auf keinen Fall nehmen. Ich hatte mit Blättern vom Blattschmied (425 und 475 mm) gute Erfahrungen auf dem Gaui. Die Blätter kosten auch nicht die Welt.
        401 halte ich für veraltet und für überteuert. Dann lieber einen Spartan (oder vergleichbaren) oder ein Beast als reiner Heckgyro.
        Die neuen KDS Gyros kommen in Tests sehr gut weg, aber persönlich habe ich damit keine Erfahrungen.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          AW: Gaui 425 Setup
          der Gaui fliegt mittlerweile!
          Soweit ich das beurteilen kann sehr gut, macht wirklich Spass.
          Mit dem 820er Gyro hatte ich am Anfang Probleme, das Heck hatte Zuckungen.
          Nach viel Probieren bin ich drauf gekommen das es einfach an Vibrationen liegt.
          (Hier mal nen Video falls es jemand interessiert: http://www.youtube.com/watch?v=qKJTsP98va4 )
          Nachdem ich den Gyro mit 2 Pads und dazwischen einer dicken Edelstahl U-Scheibe befestigt habe ist das Zucken weg!
          Wie es für 3D aussieht kann ich nicht beurteilen, aber für Rundflug taugt das Setup
          Viele Grüsse
          Andre
          PS: Blätter sind die vom Vorbesitzer drauf, 'Pro 3D'...
          • bmf_de
            bmf_de
            AW: Gaui 425 Setup
            Probier mal 475mm Rotorblätter, da kannst Du auch mit der Drehzahl ein kleines bisschen runter. Ich habe gute Erfahrungen mit 475 Blättern vom Blattschmied oder 465 von Spinblades.
            • Tornado88
              Tornado88
              AW: Gaui 425 Setup
              Hallo Andre77
              Freut mich für dich das dein Gaui fliegt!
              wirst viel spaß damit haben!
              Wenn es die 430 ecoline Blätter vom H....shop sind kannst du auch 3D fliegen
              auf meine Gaui s fliege ich nur diese Blätter und habe seid ca.80 Flüge keine Probleme damit!
              Schönen Feiertag noch
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                AW: Gaui 425 Setup
                Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
                der Gaui fliegt mittlerweile! Soweit ich das beurteilen kann sehr gut, macht wirklich Spass.
                Ist es bei den ursprünglichen Komponenten...
                1x Hobbymate HB3650
                ... geblieben?
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  AW: Gaui 425 Setup
                  ja, das sind die, dazu nen KX8 Empfänger und nen 820er Gyro + ein zweites (dünnes) Pad und ne dicke und breite U-Scheibe.
                  Wobei der Motor ziemlich Drehzahl macht, muss mal schaun ob ich mit dem Regler soweit runter kann das größere Blätter Sinn machen, bin schon auf ca. 60% (Mitte der Gaskurve) und da dreht er trotzdem noch fast 2400...
                  Wie tief darf man den gehen, hab irgendwo mal gelesen das die Regler es nicht mögen mit zu wenig ßffnung geflogen zu werden...
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    AW: Gaui 425 Setup
                    mach doch einfach ein 60er Ritzel drauf
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      AW: Gaui 425 Setup
                      ist schon ein 60er und ein 13 Motorritzel...
                      Andre
                      • Snowman2
                        Snowman2
                        AW: Gaui 425 Setup
                        Was hast du da für einen Motor drinn, der so enorm hoch dreht bei 60T/13T? Ich fliege einen Motor mit 880KV, allerdings im 550er Gaui.
                        Das kommt auf den Regler drauf an, einen Jive kann man auch mit unter 15% fliegen.
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          AW: Gaui 425 Setup
                          1700kv steht oben, dann ist klar warum der losbollert wie jeck
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            AW: Gaui 425 Setup
                            jo, ich hab den 'gebraucht' gekauft (eigentlich war er so gut wie nicht in der Luft) und da waren die Komponenten dabei...
                            Entweder ich probiere mal was mit Regler und Motor so passiert wenn ich die Gaskurve weiter absenke, oder ich schau mich langfristig nach nem anderen Motor um.
                            Was gibt es denn da zu beachten mit der Kurve, wie weit darf man runter?
                            Woran merke ich das es 'nicht mehr gut' ist?
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              AW: Gaui 425 Setup
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              Servus Andre,
                              da musst Du Dich einfach rantasten: von der jetzigen Einstellung einfach in 5-er-Schritten runtergehen und während den Testflügen das Reglerverhalten beobachten u. nach den Flügen immer die Temp des Reglers kontrollieren.
                              Bei merklichen ßnderungen im Verhalten/der Temp in kleineren Schritten wieder hinauf.
                              Ich konnte bei meinem Roxxy 100-6 bis ca. 43% Gaskurve (Spektrum) runtergehen, ohne das er merklich anders regelte bzw. heiß wurde.
                              Ich meine irgendwo gelesen zu haben, daß Torcster den Roxxy sehr ähnlich sind (wenn nicht gar umgelabelte Roxxys sind).
