Kugelköpfe - welche Seite au�en
  • Hatti
    Hatti
    Hallo Leute!
    Bin gerade dabei die Kugelköpfe von meinem 425 aufzuklipsen, habe in einem Baubericht gelesen, dass die Ringprägung immer nach außen schauen muss.
    Jetzt zu meinem Problem: der Mitnehmner, der von Werk aus schon zusammengebaut ist, lässt sich aber nicht so montieren das die Ringprägung der Kugelköpfe nach außen zeigt.
    Soll ich den Mitnehmer aufklipsen oder liege ich mit der Montage total falsch?
    Danke im Voraus
    Gruß hatti
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    AW: Kugelköpfe - welche Seite außen
    Hallo, die Beschriftung der Kugelpfannen soll nach aussen zeigen. Ich weiss leider nicht, wie der Mitnehmer vom 425er aufgebaut ist, aber u.U. ist er ja auch falsch vormontiert. Such doch mal nach Fotos vom 425er im Netz. Vielleicht erkennst Du ja da was drauf.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • Hatti
      Hatti
      Meinst du den Schriftzug Gaui . Wenn ja , dann Frage ich mich wie mann es bei den Vorgefertigten Gestänge Erkennt . Da gibt es Nämlich keine Aufschrift !
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        ja, das hab ich bei meinem gaui auch bemerkt: Die Kugelköpfe vom TS-mitnehmer zur paddelstangen-ansteuerung müssen an einer Stelle (entweder TS-mitnehmer oder Paddelstangenansteuerung) falschrum drauf sein. Das Passt anders einfach nicht.
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Hatti
          Hatti
          Hallo Thomas ! Und wie hast du das Problem Gelöst ?
          • Hatti
            Hatti
            Sorry ! Du hast mich Gerade auf einen Fehler Hingewiesen ! Dachte mir du stehst vor dem gleichen Problem !
            • Hatti
              Hatti
              Kann keinen Fehler finden ! Es gibt an den Kugelköpfen solch schöne glänzende Ringe , und auf der anderen seite sind sie einfach nur Glatt ! Müssen diese ringe nach aussen zeigen ?
              • Andrea
                Andrea
                Hallo Hatti,
                Du kannst mit der Schieblehre ausmessen welche Seite grösser ist.
                Meistens ist die Seite mit der Beschriftung enger.
                Ob es immer so ist weiss ich nicht.
                Gruss Andi
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Messen, und fertig!
                  Grosse Seite innen!
                  Gruß Ralf
                  Zuletzt geändert von RALF B.; 03.01.2012, 22:41. Grund: Verbesserung
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    Bei mir ist es aber zumindest so, dass bei einem Gestänge (welches schon von mir angsprochen wurde) die Glatten Seiten auf der selben Seite sind, obwohl sie eigentlich versetzt sein müssten. Deshalb geht es bei mir nur an einer Seite "richtig".
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • Christian Damm
                      Christian Damm
                      Auf der Innenseite haben Kugelpfannen eine kleine Fase um die ßffnung, außen in der Regel nicht.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Hy
                        Also ich würde "Ruhiger Schlafen", wenn ich mir sicher bin, daß die Vorzugsrichtung der Kugelpfannen Passt!
                        Gruß Ralf
                        • THM
                          THM
                          • 24.01.2011
                          • 2709
                          Zumindest bei mir geht es nicht anders, bei meinem pitchkompensator ist die "kleine" Seite innen und die "große" aussen, also genau umgekehrt. Ich kann nichts dran ändern, und abgestürzt ist er mir bisher auch nicht
                          Gruß Thomas
                          Gaui X5 Lite FES
                          • Hatti
                            Hatti
                            Also ich habs jetzt nachgemessen , und dieser besagte Ring auf den Pfannen ist im Durchmesser kleiner als die seite die ganz Glatt ist . Dann muss mein TS Mitnehmer Falsch Vormontiert sein . Ach ja ! Keine 425 Piloten die doch auch schon mal Kugelköpfe und Mitnehmer Montiert haben ?
                            • Hatti
                              Hatti
                              Perfect Thomas ! Genau das brauchte ich als Bestätigung , denn bei mir ist es Genauso . Wenn ich es ändern wollte müsste ich diese kleinen Hebelchen Vertauschen !
