425 ohne Heckstreben
  • Hatti
    Hatti
    Hallo Leute . Bin gerade beim Zusammenbau meines 425 Hurri . Da ich kein Fan von Heckstreben bin , und sie mir für meinen HC RIGID Einbau im Weg sind wollte ich mal Fragen ob man sie bei diesem mächtigen Heckrohr wirklich braucht !
  • dheckmann
    dheckmann
    AW: 425 ohne Heckstreben
    Das würde mich auch interessieren.
    Gruß Dirk
    • günni
      • 16.09.2007
      • 34
      • Günter
      • Hennef
      wenn du deinen HC RIGID Einbau fertig eingebaut hast, würde ich die Heckstreben einbauen,
      denke du hast mehr Stabilität,
      jeder so wie er mag, probiere ohne, und berichte
      ich flieg noch Paddel, und habe sie eingebaut,
      Günni
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Ich denke das Heckrohr hat nicht genug Wandstärke. Der Atom 500 hat eine deutlich dickeres Heckrohr, deswegen funktioniert das da. Ohne die Heckstreben fängt wahrscheinlich das Heck an zu flexen und bricht im extremfall im Flug ab.
        gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • andi-
          andi-
          Also wenn mein 425er auf dem Boden steht und läuft und Gyro regelt oder man ein wenig Gier gibt wackelt das Rohr schon und das mit Heckstreben. Beim 550er ist es noch schlimmer.
          Kurz gesagt ich würd die auf keinen Fall weglassen.
          Beim Heli shop gibts aber ein Carbonheckrohr evtl ist das ja stabiler/fester.
          Gruß Andi
          • Hatti
            Hatti
            Habt vielen dank für eure Tipps ! Habe mir jetzt , da wo die Heckstreben an dem Rahmen befestigt sind sie etwas Verbreitert Montiert , mit Längeren Schrauben und 4 Muttern das ich dazwischen meinen HC unterbringe . Gruss Hatti
