Neues Projekt mit Rumpf Gaui 425
  • storm6000
    storm6000
    habe soeben mein Verbrenner Heli Projekt beendet das heisst er fliegt wie er soll.
    Nun Soll es ein Elektro Heli mit Rumpf werden.
    Der Gaui 425 gefällt mir richtig gut, jetzt meine Frage welche Komponenten kann ich Verbauen ist nur für Leichten Rundflug und bischen Looping nichts extremes soll ja später noch ein Rumpf drauf.
    Also als Gyro werde ich mir ein Microbeast kaufen will noch nen 5x Rotorkopf draufmachen.
    Welche Servos TS welcher Servo Heck
    Welcher Motor und welcher Regler?
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruss Bernd
  • Seebodener
    Seebodener
    AW: Neues Projekt mit Rumpf Gaui 425
    Servus Bernd,
    bei den Servos würde ich mal in der BeastX-Liste der kompatiblen Servos nachschauen und dann nach Gusto + Geldbeutel entscheiden.
    MMn solltest Du gleich einen Motor verbauen der eigtl. eher auf den 550er zugeschnitten ist -also weniger KV hat, denn mit 5-Blatt-Kopf -und später mit Rumpf- wirst Du sicherlich mit der Drehzahl runtergehen.
    Es kommt auch ganz auf die Beritzelung an.
    Ich würde hier mal -ausnahmsweise- das Pferd von hinten aufzäumen und mir mal:
    - einen Gaui Drehzahlrechner zur Hand nehmen
    - eine verlässliche Beritzelung eintragen
    - den später gewünschten Drehzahlrahmen notieren
    - bei entsprechend günstiger Regleröffnung
    - dann mit den Motor-KV-Einträgen spielen um zu sehen, in welchem KV-Bereich ich lande und mich dann nach einem entspr. Motor umschauen.
    (ohne es näher ausgerechnet/getestet zu haben, wird IMHO ein Motor mit ~900 KV ausreichend sein)
    Hier: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=238362 findest Du generelle Hinweise/Unterlagen zum 425/550er.
    Bsp. von Komponenten im 425er: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=220567
    Bsp. von Komponenten im 550er: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=38251
