Spurlaufprobleme nur auf der rechten Seite
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    Hallo Gauiflieger,
    ich habe einen 425 auf 550 verlängert und habe seit ein paar Tagen ein Spurlaufproblem was mir noch nicht untergekommen ist!
    Der Spurlauf ist auf der Linken Seite völlig OK, aber auf der Rechten Seite stimmt er leider nicht!?
    Habt Ihr das schonmal gehabt? Bin ratlos!? Verwende den Kunststoffkopf aus dem Baukasten mit Paddelstange!
    Danke für Eure Tips!
    Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Spurlaufprobleme nur auf der rechten Seite
    Drucklager erneuern im Rotorkopf.
    Luftakrobat.
    • Helinobby
      • 02.01.2010
      • 648
      • Norbert
      • Berlin
      Hallo Robert
      Sorry wenn ich noch einmal Nachfrage!
      Habe die Lager kontrolliert und sie sind einwandfrei! Keine fehlenden Kugeln oder andere Beschädigungen! Ich würde mich auch freuen wenn du mir das noch einmal erklären kannst wie du das begründest! Ich würde das gerne verstehen.
      Was ich mir dabei nicht erklären kann ist die Tatsache wenn so ein Lager kaputt ist, dann muss doch bei Drehzahl der Schaden immer zu sehen sein, also Spurlauf stimmt nicht auf beiden Seiten, da kaputtes Lager sich ja mitdreht und dann mal rechts und links ist! Oder mache ich einen Denkfehler. *
      Hilf mir mal auf die Sprünge!!! Vielen Dank
      Gruß aus Berlin
