ich habe vor einiger Zeit einen 425 mit Motor (alles neu) bei Ebay ersteigert.
Der Motor war ein China Teil mit 1700KV. Ich bin mit etwa 2100-2200 Umdrehungen angefangen zu Schweben.
Mit der Zeit bin ich bei Rundflügen und bin mit meinem 5S2650mAh Accu immer so um die 6 Minuten unterwegs gewesen. Motor und Accus waren lau warm.
Nun bin ich zu einem Scorpion 1400kv gewechselt, da man mir sagte das der Wirkungsgrad besser sei. Nach ßnderung der ßbersetzung (vorn 16Z auf 50Z) bin ich nun wieder bei 2150 Umdrehungen doch leider ist nach 5 Minuten Ende. Das war ehr ein Rückschritt. Accus werden heiss und Motor auch. Ich habe mir ein Datalog geliehen und so 25-35 A Strom gemessen. Leider habe ich den alten Motor nicht mehr und auch keine Werte.
Es kann doch nicht sein das ein Scorpion schlechter ist oder?
Macht es Sinn auf 6S umzusteigen um durch die höhere Spannung den Strom zu reduzieren? Die Leistung (watt) sollte aber gleich bleiben so das sich theoretisch ja nichts ändern sollte. Oder ist der Scorpion bei 5S in einem schlechten Wirkungsgrad Bereich?
Fliegt jemand zufällig einen Scorpion 1400KV mit 5S?
