zur Zeit verfolgt mich das Pech ein wenig.
Jetzt habe ich ganz ein komisches Problem, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich fliege als Trainingsheli einen Gaui 500 Carbon, mit dem orig. Motor und einem Roxxy 960 Regler.
Ich verwende das interne BEC und als TS-Servo sind Graupner DES verbaut.
Gyro GY520 mit Futaba s9257 als Heckservo.
Heute fiel mir auf, dass er zwischen meinen Gasgeraden (betreibe den Regler im Governor) die Drehzahl nicht mehr ändert Gasvorwahl 1 80%, Gasvorwahl 2 88%.
Ich versuchte dann, bei der Gasvorwahl 1 auf 45% zu gehen um einen deutlicheren Unterschied zu hören. Dies funktionierte auch, aber sobald ich wieder 80 und 88% versuchte nichts mehr.
Und zu guter letzt merkte ich jetzt auch noch, dass meine Akkus auf einmal einen ziemlichen Zellendrift direkt nach dem Flug haben (nicht nur 1 Akku, sondern 2).
Wenn ich mich jetzt nicht irre zeigte mein Hyperion Akkutester Vmin 3,71 und Vmax 3,80 an.....
Die Akkus sind leider nur 20C, jetzt bin ich mir nicht sicher ob das eine mit dem anderen zusammenhängt... (Aber die Gasvorwahl 1 und 2 funktionierte bis heute und heute bei keinem Akku mehr)....
Habt ihr eine Ahnung was daran schuld sein könnte?
Danke
lg
Roman
