Ich habe gerade begonnen meinen Gaui aufzubauen - 425 Kit & 550er Tail/Anlenkung/Riemen sind da.
Ich habe jetzt festgestellt, dass direkt kein Motorritzel dabei ist - also muß ich mir jetzt überlegen welches ich genau brauche.
Da stellt sich natürlich als erstes die Frage nach der benötigten Drehzahl.
Wie im Titel erwähnt werde ich mit 515mm Blättern fliegen und möchte erstmal Rundflug (mit Loops & Turns & Rollen) betreiben.
Meine beiden HK 450er fliege ich derzeit mit ca. 2200 Umdrehungen (einer Paddel, einer Beast) und komme damit super klar.
Ich würde also vermuten, dass ich erstmal sowas um die 1800 U/Min für den Gaui sinnvoll wären - fliegt jemand 515er Blätter und kann was dazu sagen, ist das ok für Rundflug / leichten Kunstflug?
Mein bestellter Motor hat (nur) 1100KV - mit den Zahnrädern der 425er Combo, welches Ritzel würdet ihr mir empfehlen - ich denke es wär toll wenn ich ja nach Regler öffnung dann zwischen 1800 und 2400 U/Min fliegen könnte.
(Okay was die zweite Frage angeht angeht könnte ich auch selbst mal nen Drehzahlrechner bzw. die Formel aus der Anleitung bemühen - es sei denn jemand hat genau so ein Setup und kann tatsächliche Erfahrungen beisteuern, 100% passen tut die Theorie ja nicht immer.)
Na auf jeden Fall schonmal Danke!
Jan Peter
Bekomme deshalb auch problemlos einen 6 S Akku in meinen Gaui.Ich muss nur aufpassen wegen dem Schwerpunkt.Aber daran liegts bei mir nicht.Ich möchte ja nur eine andere Haube.Ich könnte ca.8-10 min mit meinem Gaui fliegen und das mit dem 5 S Akku 3600 mAh.
