Baubericht GAUI X5
  • Vogeljakob
    • 06.01.2010
    • 138
    • Rheinfelden
    AW: Baubericht GAUI X5
    Mein persönliches Fazit:
    Pro
    1. Die Einzelteile der Baqugruppen sind schön gegliedert und mit allen notwendigen Schrauben verpackt.
    2. Der Aufbau erstreckt sich weitesgehend ohne Probleme (bis auf die Gewinde die ich nachbohren musste und die Schrauben für die Servos die zu lang waren). Man kann es in ca. 5-6h schaffen. Auch für Anfänger geeignet.
    3. Die deutsche Bauanleitung ist übersichtlich und mit Farbfotos versehen (allerdings die Flybarvariante, die Englische Bauanleitung die es auch mitgibt ist die FES Version.
    4.....
    Contra
    Es gibt kein Contra ausser den Schrauben (da kann Gaui nix dafür. Liegt an demjenigen der die Combo zusammenstellte) und den Gewinden die ich nachbohren musste.
    Erstflug:
    Der Erstflug gestaltete sich als absolut Unproblematisch (Angst war überflüssig). Motor angeworfen, Pitch und das Ding sthet in der Luft wie angenagelt. Das Heck rastet ein wie es sein soll.
    Es gibt auch ein Video auf U-Tube vom Zweitflug (5min. später). Ist kein besonderes Vid. Bisschen schweben und rumgegurke. Ist mein erster Vogel in diese grösse (Kenne eigentlich nur T.Rex450), also erwartet kein 3-D gebolze:
    Danke hierfür an Thomas (Jobuxxy2006): Er hat mich beim Erstflug moralisch und mit der Videokamera unterstützt.
    Drehzahl beim Erstflug: 2128U/min, später 2202U/min
    Es gibt noch zu sagen: EIN ECHT GEILER HELI
    P1010877_K.JPG P1010867_K.JPG P1010868_K.JPG P1010880_K.JPG P1010864._KJPG.jpg
    • Vogeljakob
      • 06.01.2010
      • 138
      • Rheinfelden
      Kleiner Nachtrag:
      Den Erstflug machte ich mit den original Gauiblättern 500mm und den Heckrotorblättern 80mm.
      Jetzt hab ich noch ne allgemeine Frage in die Runde:
      Die Gaui Blätter sind offiziel zugelassen für 2000 U/min.
      In der Anleitung steht, dass ich mit nem 16er Ritzel und 100% Regleröffnung (Gaui Regler) ne Drehzahl von 2650 U/min erreichen kann.
      Warum um Teufels Name gibt´s Blätter in der Combo dazu die nur für 2000U/min zugelassen sind*
      Ist doch eigentlich (sch..e!) unlogisch.........
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        Wo stand das mit den 2000, hab das nicht gesehen.
        Fliege meine mit 2350.
        In einem Bericht, welcher weiß ich nicht mehr. Sind die mit der original Kombo 2700
        am Kopf und hartes 3D geflogen. Und das ohne Probleme.
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • Vogeljakob
          • 06.01.2010
          • 138
          • Rheinfelden
          Ich hab die Blätter aus der tüte genommen. Da war ein kleiner Zettel dabei, allerdings in Englisch. Da stand drauf, dass die Blätter max mit 2000U/min geflogen werden dürfen.
          Allerdings ist ja immer eine gewisse Sicherheitszahl vorhanden. Also denke ich dass ein bisschen mehr U/min nicht die Belastungsgrenze erreichen wird. Wäre aber mal interresant wie hoch die Sicherheitszahl bei Rotorblättern ist und wie hoch man max die Drehzahl einstellen kann bevor sie einem ins Gesicht oder sonst wohin fliegen.
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            Die Schrauben sind nicht zu lang. Wenn man (in der Anleitung aber schlecht zu erkennen), die Gummis an den Servos montiert, dann braucht man diese Schraubenlänge. Außerdem sind dann die Gestänge auch senkrecht ausgerichtet wenn man den Haubenabstandshalter vorne draufschraubt
            Ralf
            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
            Graupner MX-20, Taranis X9E
            • Vogeljakob
              • 06.01.2010
              • 138
              • Rheinfelden
              Hallo Ralf,
              bei mir war es jedenfalls so, dass ich die Haubenabstandshalter hinter die Servos baute. Ich hab auch keine Gummis für die Servos benutzt (Ich seh die auch nicht in der Beschreibung). Aber ich kann mir vorstellen, dass man mitt den Gummis die langen Schrauben braucht.
              Lg Michel
              Für jeden weiteren Aufbauhinweis bin ich stets offen............
              Danke dafür...
              Zuletzt geändert von Vogeljakob; 14.02.2011, 21:40.
              • Vogeljakob
                • 06.01.2010
                • 138
                • Rheinfelden
                Nachtrag zum Aufbau:
                Heut sind meine Lipos gekommen.
                Ich hab mal nachgeschaut wie lang die sein dürfen, damit man nicht mit dem Motor und der Haube in Konlikt gerät. Meine sind 147mm lang und 46mm hoch. So wie es auschaut dürften die Akkus max 155mm lang sein.
                Nur so als Hinweis.
                Mit meinen 690g Lipo-gewicht lag ich absolut richtig. Der Vogel ist absolut in der Waage.
                Gruss Michel
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Hab mir auch gerade einen bestellt.
                  Da bin ich ja mal gespannt!!
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Mmhhhh neee, doch nicht!
                    Kurzfristig anders entschieden!!!
