ich habe jetzt ein tail problem, wobei ihr mich vielleicht helfen kann...
Das problem ist beim pitch pumping, das tail ausbricht, so um die 20-40grad, also sind flips/tic-tocs unmoglich.
Was ich schon gemacht habe :
· ball link des tail servo's zum inneren hole platziert (distance from center ~ 5mm)
· erhohen der gain bis heck gerade noch nicht oszilliert
· niedrigere max/min pitch nach +10/-10degrees (main rotor)
Was jetzt noch moglich ist, ist der regler nicht in governor , aber normal "heli ohne governor", laut anleitung
set-up is as follows :
Gaui EP200 EX V2 (latest version)
5600kv motor (put at backside)
3x BMS306BB
GY401 + futaba S3153 on tail (GY401 is on front of chassis, put on the carbon frame)
Gaui18A esc, used in governor mode (set to ~ 70%)
blades : glassfibre (red/whie ones)
tailblades : stock, black plastic ones
carbon rod to tail
turnigy 2s 800mAh 20C-30C lipo
danke !
sebastien
