Gaui 425 In einen Rumpf
  • Camillo676
    Camillo676
    leider hat mir der freundliche Händler nicht drauf geantwortet was sonst nicht üblich ist. Also der Heli soll gleich eines 500 Rex sein? Ein anderer sagt das das Heckrohr viel tiefer liegt. Dann gäbe es nur die Plastik Version?
    Würde mir den Heli gerne zulegen wenn: dieser in normalen Handels üblichen Rümpfen passt, und wenn es noch eine andere Version als Plastik gibt.
    Bitte gebt mir eine Antwort.
    vielen Dank
    MFG.Peter
  • F2RIDE
    • 11.10.2008
    • 213
    • Markus
    • Schweiz Wehntal
    AW: Gaui 425 In einen Rumpf
    Es gibt den Hurricane 425 in CF Version! Ob das Heckrohr weiter oben oder unten ist, im Vegleich zum T-Rex weiss ich nicht!
    Technische Daten:
    - Gesamtlänge 900mm (inkl. Kabine)
    - Hauptrotordurchmesser: 965mm
    - Blattlänge Hauptrotor: 425mm
    - Heckrotordurchmesser: 217mm
    - Stabilisatorsystem: 78x42x6mm
    - Blattlänge Heckrotor: 75mm
    - Gesamthöhe: 310 mm
    - Gesamtbreite: 80 mm
    - Motor: 1500W/KV1100 BL Motor (enthalten)
    - Regler: 50A/25V BL-Regler (enthalten)
    - Gesamtgewicht: 1375g (ohne Akkus).
    - Hauptrotorblätter: 425mm GFK Blätter (enthalten)
    - Flugdauer: 5~6 min. mit zwei 11.1V/2200mAh LiPo-Packs in Serie (22.2V)
    Gruss Markus
    RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
    • Hughes 500 Defender
      • 04.01.2010
      • 338
      • Dirk
      • MBC Clausthal
      der Gaui 425 passt in jeden 500er Rumpf.Habe 6 Stück davon und bin bestens zufrieden damit.Bei mehr Info schick mir mal ne PN oder schau mal bei T-Rex im Agustarumpf hier im Scale Forum, da siehst du dann schon mal mehr und wie gut ein Gaui in einen Agustarumpf passt.
      LG Dirk
      EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        In welchen 500TRex Rumpf passt denn der 425er Hurricane mit so wenig Bastelei wie möglich? Habe nicht so die Zeit dafür und würde trotzdem gerne Semiscale fliegen.
        mfg Stefan
