Motor für Gaui 425
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Motor für Gaui 425
    habe mir nun auch einen Gaui 425 zugelegt.
    Jetzt bin ich am überlegen welchen Motor ich verbauen soll.
    Meine Vorstellung ist ein Scorpion oder Hyperion 1400kv.
    Der orig. Motor ist nirgens zu finden, bzw. ist er denn zu empfehlen?
    Was meint ihr, welchen Motor, welches Ritzel und wieviel kv bei 6S.
    Sollte für Kunstflug und 3D reichen, also so zwischen 2400 und 2600 U/min.
  • Hughes 500 Defender
    • 04.01.2010
    • 338
    • Dirk
    • MBC Clausthal
    AW: Motor für Gaui 425
    ich habe ja nun insgesamt 8 Gaui 425, zweimal mit Original Gauimotor 1400KV und 15er Ritzel an 5S SLS 3700 und drei Gauis mit Scorpion 3026 -1400 auch an 5S mit 16er Ritzel sowie jetzt 2 mit 3026 -1210 an 6S und 16er Ritzel. Dabei laufen die Gauimotörchen mit Originalregler Competition 60A und die Scorpion mit CC Regler 75 HV oder CC Regler 100 Lite. Also mit meiner Combi kommst du auf über 3000 U/min wenn du sie voll ausreizt. Ich fliege meine zwar alle in Rumpfmodellen aber vor dem Einbau macht das Turnen damit schon Spass. Die beste Drehzahl für den Gaui liegt sowieso bei round 2500 -2600 U/min.
    LG Dirk
    EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
    • Frankyboy
      Frankyboy
      Also gut,
      welchen würdest du für 3D und Drehzahlen von 2500/2600U/min an 6S favorisieren?
      ...und welches Ritzel dazu?
      • Heydemann
        Heydemann
        habe in meinen Huricane 550 den Scorpion HK-3026-1400 KV verbauen.
        Geht richtig gut das Teil.
        Für den 425 mit 2600 U/min
        Motor KV: 1400
        Volt Lipo: 22,2
        Ritzel: 15
        Vorderes Zahnrad: 50
        Freilauf Zähne: 20
        Hauptzahnrad: 61
        Motordrehzal max. 31080 U/min
        ßbersetzung: 10,17 :1
        Kopfdrehzahl 100% 3057
        Kopfdrehzahl 90% 2751
        Kopfdrehzahl 80% 2446
        Kopfdrehzahl 70% 2140
        Kopfdrehzahl 60% 1834
        Gewünschte
        Kopfdrehzahl : 2500 Regleröffung in % : 82
        Gewünschte
        Regleröffnung in % : 80 Kopfdrehzahl : 2446
        Heckdrehzahl: 6756 U/min ßbersetzung 2,21:1
        DrehzahlrechnerHurricane550.xls
        Gruß Markus
        • Frankyboy
          Frankyboy
          Danke,
          netter Drehzahlrechner.
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            "Thread Hervorhol"
            Hallo Zusammen
            Ich bin kurz davor, mir auch nen 425er zu holen, aber irgendwie häng ich grad noch ein bisschen mit der Untersetzung Fest. Was ich habe: Einen Scorpion HK 3026-1400 mein angepeilter Flugstil ist 3D, also sollten schon so 2800 Umdrehungen bei 80% öffnung drin sein. So, jetzt die Frage: Welches Ritzel Brauche ich Konkret, und muss ich ein anderes Hauptzahnrad ordern (gibts ja mit 41, 50 und 60 Z). Akkus wären übrigens 6S Rockamp 2200 oder 2500 mah 60C
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
