Gaui Hurricane 200 V2
  • PiwiDalum
    PiwiDalum
    Hallo Leute,
    schön das es jetzt dieses Forum gibt.
    Ich hab da gleich mal ne frage welche Motoren ihr im 200V2 fliegt.
    Meine Kombination ist nicht wirklich Drehzahlfest.
    Beim Looping bricht mit immer die Drehzahl ein und der Vogel bricht aus.
    Eingebaut sind
    S3 Zellen 18 C
    der Orginal Motor 3400KV
    18 Amper YGE Regler im Governor Modus.
    Drehzahl am Kopf ca.3600 U/min
    Gasgrade +70 Prozent Graupner
    Vielen Dank im Voraus für eure Infos
  • tasaslowfly
    • 24.06.2007
    • 410
    • tasa-andreas
    • wohn/flugort osnabrück
    AW: Gaui Hurricane 200 V2
    hi pividalum,
    der gaui motor mit 3400 taugt nicht viel.
    nimm den :http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=29447
    oder den:http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=26079
    + das passende 15 er ritzel für 2,5 mm welle. die motörchen haben beide genug
    kraft, gute 3s1p akkus vorausgesetzt.
    tasa
    • PiwiDalum
      PiwiDalum
      Hey Tasa,
      das hättest du mir ja in OS auch selber sagen können.
      Grüße Peter
      • tasaslowfly
        • 24.06.2007
        • 410
        • tasa-andreas
        hi peter,
        woher soll ich wissen, wer hinter pividalum steckt
        gruß
        tasa
        • PiwiDalum
          PiwiDalum
          Ja die Welt ist halt doch kleiner als man denkt.
          Ach so danke wollte ich auch noch sagen.
          Wünsche dir und allen anderen "Helisüchtigen" ein schönes Fest und einen guten Rutsch
          • tasaslowfly
            • 24.06.2007
            • 410
            • tasa-andreas
            hi peter,
            auch so, bis im januar irgendwann und gönn dem alten v 2 moppelchen endlich einen g´scheiten motor
            gruß
            tasa
            • Moebius
              • 13.02.2009
              • 412
              Wie schauts mit der neuen Gaui-Variante, dem 5600 KV-Motor aus?
              Der verrichtet in meinem V2 ganz gute Dienste!
              , micha
              [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
              • Frankyboy
                Frankyboy
                fliege den V2 mit dem 5600kv Motor an 2S.
                Er hat Leistung genug, nur ewige Tic Tocs oder so können ihn in die Knie zwingen.
                Wenn man etwas vorsichtig in die Knüppel greift funktionierts.
                • Moebius
                  • 13.02.2009
                  • 412
                  Welche Drehzahl / ßffnung und welchen Regler fliegst Du?
                  • Frankyboy
                    Frankyboy
                    Habe den Gaui Motor 5600kv mit dem 18A Regler von Gaui.
                    Drehzahl weiß ich nicht.
                    Da allerdings hin und wieder bei Leistungsbetonten Fliegen doch etwas die Leistung in die Knie geht wollte ich demnächst einen Mini Jazz verbauen.
                    Akkus sind 2S 800mAh und 1000mAh mit 30C
                    • PiwiDalum
                      PiwiDalum
                      fliege inzwischen den Hyperion HS 2206 Hochdrehender Aussenläufer 3900KV mit 3S und einem 14 Ritzel.
                      15er war zu viel da ist er beim pitschen schnell mit der Drehzahl eingebrochen.
                      Drehzahl jetzt ca.4100 mit 80 Prozent Regleröffnung.
                      Glaube er geht jetzt ganz gut.
                      Dummerweise habe ich in beim einstellen des Beast eingelocht.
                      Hatte glaube ich ne gute Einstellung gefunden.
                      Peter
                      • Moebius
                        • 13.02.2009
                        • 412
                        Hat Jemand die Daten zum Gaui 5600 kV Motor?
                        Ich bräuchte die Anzahl der Pole (2-36)!
                        Und das Motortiming (15°-25°)!
                        Vielen Dank für Eure Infos, konnte das nicht finden ...
                        , micha
                        • F2RIDE
                          • 11.10.2008
                          • 213
                          • Markus
                          • Schweiz Wehntal
                          Der Motor hat 6Pole, sonst habe ich auch nichts gefunden!
                          Maximum Power 200 W
                          KV value 5600
                          Rated Current 7V-25A 12V-15A
                          Efficiency 81%
                          Voltage Range 7 ~15 V
                          Motor Weight 39±1g
                          Motor Diameter 25.5 mm
                          Motor Length 21±0.5 mm
                          Motor Output Shaft Diameter 2.3 mm
                          Bearings 3x8x4mm
                          Poles 6
                          Gruss Markus
                          RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                          • Moebius
                            • 13.02.2009
                            • 412
                            ... ich danke Dir! Wenigstens ein weiterer Anhaltspunkt!
                            , micha
                            • 666yeti666
                              • 15.09.2008
                              • 188
                              • sebastien
                              ich habe jetzt ein tail problem, wobei ihr mich vielleicht helfen kann...
                              Das problem ist beim pitch pumping, das tail ausbricht, so um die 20-40grad, also sind flips/tic-tocs unmoglich.
                              Was ich schon gemacht habe :
                              · ball link des tail servo's zum inneren hole platziert (distance from center ~ 5mm)
                              · erhohen der gain bis heck gerade noch nicht oszilliert
                              · niedrigere max/min pitch nach +10/-10degrees (main rotor)
                              Was jetzt noch moglich ist, ist der regler nicht in governor , aber normal "heli ohne governor", laut anleitung
                              set-up is as follows :
                              Gaui EP200 EX V2 (latest version)
                              5600kv motor (put at backside)
                              3x BMS306BB
                              GY401 + futaba S3153 on tail (GY401 is on front of chassis, put on the carbon frame)
                              Gaui18A esc, used in governor mode (set to ~ 70%)
                              blades : glassfibre (red/whie ones)
                              tailblades : stock, black plastic ones
                              carbon rod to tail
                              turnigy 2s 800mAh 20C-30C lipo
                              danke !
                              sebastien
                              Zuletzt geändert von 666yeti666; 05.02.2011, 16:31. Grund: heck probleme
                              Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
