Nein...ich glaube Du hast das schon richtig ... kleinerer Durchmesser nach aussen - da wo das Rotorblatt drankommt so wie auch auf dem Bild
Chronos Rotorkopf klemmt
AW: Chronos Rotorkopf klemmt
Er hatte bei beiden Lagern den kleineren Innendurchmesser in richtung Blatt.
Aber so erschließt sich auch das gepostete Bild...Zitat von Keven S Beitrag anzeigenEr hatte bei beiden Lagern den kleineren Innendurchmesser in richtung Blatt.
Zumindest verstehe ich das Bild so, dass das Zentralstück zwischen den beiden "Größerer Durchmesser" Scheiben liegt. Somit sind die Drucklagerscheiben mit kleinerem Durchmesser weiter zum Blatt hin, so wie er es schreibt...
Helft mir mal auf die Sprünge :dknow:
Zentralstück -> kleine ID -> grosse ID -> Blatthalter -> grosse ID -> kleine ID -> Rotorblatt
Hin und wieder werden die Drucklager bzgl der ID Reihenfolge in gleicher Reihe eingebaut und nicht spiegelverkehrt.
Der Chronos hat 2 Drucklager pro Blatthalter, eins kommt von der Seite des Zentralstücks rein, und eins von der Blattseite. Beide spiegelverkehrt.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenAber so erschließt sich auch das gepostete Bild...
Also alles was Du auf dem Bild siehst kommt so in den einen Blatthalter rein, auch die Lager auf der linken Seite, die eben von links die anderen von rechts.
Danke! Jetzt hat's klick gemacht!Zitat von Keven S Beitrag anzeigenDer Chronos hat 2 Drucklager pro Blatthalter, eins kommt von der Seite des Zentralstücks rein, und eins von der Blattseite. Beide spiegelverkehrt.
