EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Ich stelle Ihn mir vor wie meinen ehemaligen Goblin 500 mit 520er Rapids. Ordentlich Punch auf Pitch / Zyklisch und drehfreudig.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      was haltet ihr von denen hier:
      SLS Quantum 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/60C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
      zu schwer?
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
        ..wie wäre es richtung 7S oder 8S zu gehen? Kann der Rage Motor das ab oder macht das keinen Sinn?
        Der Motor kann das schon ab, mit 7s noch ok, aber bei 8s würd ich den Motor von Michael umwickeln lassen, da das Ritzel sonst einfach zu klein wird bzw. die Drehzahl zu hoch. Sinn macht eh eher 7s wenn man schon 14s Packs hat und diese dann splitten kann. 8s Akkus hat ja fast keiner rumliegen, wenn ich also eh komplett neue Akkus möchte und dazu mit der Spannung höher gehen will, dann würd ich eher auf 12s 2200er gehen. Den Rage kann man auch optimal dafür anpassen.
        Ich bin momentan mit den 4000er Quantums mit 40C unterwegs, fände das Gewicht der 4500er aber auch noch ok. Ich flieg allerdings auch kein low rpm und nur sehr selten softes 3D, das Mehrgewicht ist mir da nicht ganz so wichtig.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          Was das Fluggefühl angeht, finde ich ihn in vielen Punkten sogar einem 700er überlegen, macht halt weniger Krach im Flug und bei Wind verschwinden manche Vorteile wieder
          Es gibt halt einfach nichts nach, weder an der Mechanik noch am Kopf, man steuert quasi direkt den Rotorkreis und die Mechanik hängt wie angenagelt drunter ohne was anderes machen zu können, hätte ich n Modell im Sim was so gut ginge wär ich froh
          • Fuxxi2003
            • 14.01.2013
            • 438
            • Kay
            Wenn ihr den eXo 500 baut habe ich einen Tipp für euch....... Die Servo Befestigungshalter mit Zahnstocher auf Postion halten........ Und Vorsicht beim Festziehen, die Dinger sind aus Kunststoff und lassen sich sehr schnell überdrehen..... Das gilt besonders bei den 4 Servoschrauben. Man kommt an die unteren Schrauben der Rollservos schlecht dran , wenn der Motor montiert ist.
            Und noch was für die Servohebelbefestigung eine Inbuss benutzen, wenn es geht, Kreuzschlitz bekommt ihr nicht mehr los wenn es eingebaut ist. (Hebel auf 90°stellen) Nur das Nickservo ist problemlos..........
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Was kannst Du noch vom Bau berichten?
              Hast Du weitere Tipp's?
              Zum Setup nochmal:
              Ich werde 6S 4200 und 4400 30C/60C verwenden!
              Mein Setup ist identisch mit deinem, nur hab ich den JivePro 80 in Planung.
              Wie ist Dein ges. Gewicht (inkl. Blätter und Haube) ohne Accu?
              Dann könnt ich mein Abfluggewicht errechnen.
              Dank Dir!
              Gruß Frank
              • Fuxxi2003
                • 14.01.2013
                • 438
                • Kay
                Auf meiner Haushaltswaage wiegt er ohne Akku, sonst flugfertig 2300gr. wie gesagt nicht geeicht. Zum Bau, genau genommen baut man zweimal einen Heckrotor, also wirklich nicht aufregend. Chassis dagegen ist beim ersten Mal etwas fummelig, kam mir jedenfalls so vor. Wichtig ist das die Senkschraubenköpfe vorne wirklich bündig sind, sonst bekommt man das Chassis nicht zusammen und die Scheibe vom Riemenspanner darf nicht zu groß sein........ Also einmal trocken zusammen Stecken bevor man verschraubt. Ein bisschen unglücklich bin ich mit der Haubenbefestigung vorne, die ist nach dem Aufsetzen verspannt und lässt sich manchmal schlecht lösen.
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Vielleicht ist die Scheibe (Grün) bei der Kundenauslieferung schön verändert worden!?
                  Du hast ja auch noch den einen Heckrohrhalter aus Kunststoff...
                  Weißt Du über ßnderungen schon mehr?
                  • Fuxxi2003
                    • 14.01.2013
                    • 438
                    • Kay
                    Ja habe ich jetzt drin...... Heckrohr von 0,4 auf 0,7 und die Aufnahmen sind beide aus Alu und eine Finne aus 2mm. Was zur Folge hatte, dass die Gyroplatte am Heckrohr an lag. Und das war ein Punkt warum es sich mit der Auslieferung verspätet.
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      Das mit den Schrauben und der Scheibe ist in der Serie natürlich behoben. Auch im Manual steht, dass man die Servos vor dem Motor einbauen soll und die Servos schonmal am FBL ausrichten soll, damit man die Servohörner schonmal montieren kann.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        Auf der Compass Seite steht Startgewicht mit Akku: 2400-2600g. Das wären 100-300g für den Akku Hast Du Standard Servos verbaut, einen P750, Kosmik, oder is das glatt gelogen von Compass ?
                        Banshee 850
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Diese Gewichtsangabe würde mich auch irritieren. An der Bauweise des Exo ist doch Nichts, was zu übermäßig hohem Gewicht führen könnte.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            Keine Ahnung wann und wo die Daten fürs Startgewicht in der Produktbeschreibung hergenommen wurden und warum das bisher nicht geändert wurde, aber mit dem Stock Motor und MKS Combo kann man mit 2250-2270g rechnen. Dazu die Akkuschiene mit ca. 15g.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              Mit ca. 2600g bekommt man ihn jedenfalls in die Luft, aber halt mit Akkus ab 3000mAh und süssen kleinen Minimotörchen wie nem Pyro 600 und dergleichen
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                Realistisch sind dann wohl 2,8-3kg mit Stock Setup, und 6s 4000 Lipo.
                                Banshee 850
