EXO 500 Erfahrungsaustausch
  • nenno
    • 24.04.2012
    • 52
    • Jens
    • Ruhrgebiet
    #271
    AW: EXO 500 Erfahrungsaustausch
    Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
    [MENTION=40760]nenno[/MENTION]
    Wie!?
    Hattest Du die gleichen Qualitäts-Probleme mit dem eXo wie ich?
    Und ich warte immer noch auf meinen Umtausch...
    Berichte mal!
    Was war bei Dir alles genau?
    Hallo....
    ... bei der Hauptriemenscheibe war der Freilauf zu hoch eingeklebt. Deshalb schliff die Heckriemenscheibe. Die Scheiben in den Heckblatthalter fehlten und die Kugelpfannen des Heckgestänges waren überdreht.
    Ich würde dies aber nicht unter Qualitätsmangel verbuchen, sondern eher unter Kinderkrankheiten... läßt sich ja alles schnell beheben bzw abstellen. Ich finde die Qualität des Exo's klasse !!! Probleme mit der Haube oder Heckrohr hatte/habe ich nicht. Hatte meinen Exo beim Keven bestellt und er konnte mir umgehend helfen...
    Welcher Voodoo bei welcher Drehzahl?
    Ich fliege meinen Voodoo 600 mit max 1600u/min und ich finde das sich der EXO nicht wesentlich lauter anhört. Habe den EXO aber auch nur 2-3min im Garten bei 1500u/min schweben lassen.
    Grüße - Nenno
    Zuletzt geändert von nenno; 30.01.2017, 17:49.
    Voodoo 600 - Exo 500 - Logo 480 - Warp 360 - MZ24-Pro - Taranis X7 - Spirit Pro - 3DigiR
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #272
      Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigen
      Gefühlt deutlich leiser als die Goblins...
      Ist er definitiv. Stefan Segerer hatte ja einen auf Gran Canaria mit dabei. Sehr genial das Teil. Und wirklich leise.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Moin!
        Ich hatte ja ein Feedback versprochen zwecks Umtausch einiger Teile bei MTTEC.
        siehe #226
        Es hat zwar alles sehr lange gedauert aber aufgrund dessen das der eXo Neu auf den Markt gekommen ist, ist es zu entschuldigen!
        -Die beiden Großen Riemenräder haben jetzt einen ausreichenden Abstand zueinander, ca. 1,5mm
        Das war mir sehr wichtig, so hab ich ein gutes Gefühl!
        -Das Heckservogestänge wurde kompl. ausgetauscht.
        -Das Heckrohr, Ok. Ist ausgetauscht, sieht aber immer noch irgendwie wie "gebraucht" aus.
        -Die Haube, Perfekt Keine Risse und eine satte Rote Farbe
        Ich hatte ja ein blasse Haube bemängelt.
        -Heckriemen, den hatte ich mit eingeschickt. Die Erklärung reicht mir aber, daß die "Gummifetzen" kein Problem darstellen!
        Vielen Dank MTTEC und Stephan
        Gruß Frank
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #274
          Wie groß dürfen denn die maximalen Abmessungen für den Lipos ein, damit er noch passt? Habe hier noch 6s 5000er xtron, würden die noch passen?
          Gruß Sascha
          • nille
            • 09.03.2011
            • 680
            • Niels
            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
            #275
            SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
            Gewicht: ca. 804 Gramm - Maße: ca. LxBxH 160x45x50mm
            SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C
            Gewicht: ca. 827 Gramm - Maße: ca. LxBxH 160x45x51mm
            passt
            ich habe
            Turnigy Heavy Duty 4000mAh 6S 60C Lipo-Pack
            Gewicht: 683g - Abmessungen: 147x49x47mm
            Die Länge ist unkritisch.
            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #276
              mylipo 4600 30c passen auch, hab ich mir letzte Woche erst im Angebot geholt
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #277
                Huhu, weiß jemand, wo man die Kugelpfannen von den Servo Gestängen bekommt? Mir ist heute beim aufklipsen eine einfach gerissen...
                • Vincent
                  • 26.05.2009
                  • 1980
                  • AC Nieder Eschbach
                  #278
                  sind das nicht ganz normale conpass pfannen ?
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    #279
                    Ja, sind die ganz normalen 2,5mm Hochlast Kugelpfannen. Wie hast du sie denn aufgeklipst? Normal ist sowas nicht
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #280
                      die gingen allgemein alle ziemlich stramm drauf. Und bei einer musste ich sie noch einmal lösen. Beim abklipsen mit der Kugelkopfzange ist mir dann aufgefallen, dass ein Riss drinn war. Ob das jetzt beim aufklipsen oder beim abmachen passiert ist weiß ich nicht.
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #281
                        Ok, dürfen jedenfalls weder beim auf noch abklipsen gebogen werden. D.h. das Auge der Pfanne darf sich gegenüber dem Schaft nicht wegbiegen. Auch beim Aufklipsen muss der Druck direkt und nur auf das Auge gehen.
                        Dass sie schwer draufgehen ist normal. Beim Draufschrauben und Einstellen der Länge bitte auch keine Werkzeuge nehmen und schon garnichts als Hebel durchstecken.
                        • Heko82
                          • 21.03.2016
                          • 547
                          • Heinz
                          • Villach / Kärnten
                          #282
                          Hallo Keven
                          Hast du vielleicht einen besonderen Tipp für uns oder verratest uns wie du es machst?? Hab mich beim Chronos auch geplagt weil sie so streng gingen. Halten tun sie echt spitze aber einige gehen wirklich verdammt schwer
                          Das Abklipsen von der Taumelscheibe zum einstellen war auch nicht so einfach.
                          Danke
                          Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Hallo!
                            Gibt es eigentlich schon div. Motorritzel für den eXo500?
                            Möchte etwas mit der Drehzahl runter.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #284
                              Ganz oben in diesem Unterforum steht extra :
                              Wichtig: Compass Kugelpfannen leichtgängig machen
                              Compass Kugelpfannen leichtgängig machen - RC-Heli Community
                              Banshee 850
                              • Heko82
                                • 21.03.2016
                                • 547
                                • Heinz
                                • Villach / Kärnten
                                #285
                                Hallo Dachlatte
                                Das mit dem Aufreiben ist schon klar und auch bekannt bei Compass. Die Frage war auch nicht aufs Aufreiben sondern aufs Aufdrehen bezogen. Wie Keven schon schrieb keine Werkzeuge verwenden oder was durchstecken. Manche Kugelköpfe gehen aber wirklich schwer zum Aufdrehen auf die Gewindestange.
                                Naja bis jetzt hab ich noch alles drauf bekommen
