Leider hab ich`s nicht schon beim Aufbau gemacht aber ich hab vorher mal alles mit dem Ohmmeter auf Durchgang geprüft und möchte es euch nicht vorenthalten daß ihr es dann beim bauen gleich berücksichtigen könnt!
Wir haben beim eXo 2 Heckrohrklemmungen aus eloxietem Alu und das Heckrohr ist auch Alu. Hier bitte im Bereich der vorderen Klemmung das Eloxal mit etwas Schmirgelpapier von der Heckrohraufnahme und vom Heckrohr selbst an gleicher, sich dann berührender Stelle entfernen!
Das Chassis selbst das dann mit dem oberen Frame verschraubt wird besteht aus 2 übereinanderliegenden Carbonplatten. Die 2 Heckrohraufnahmen als auch der Motorträger werden zwischen den 2 Carbonplatten verschraubt. Da Carbon ja bekanntlich leitet hat man jetzt automatisch Durchgang vom Heckrohrhalter bis zum Motorträger und somit ist das Heckrohr auch schon geerdet ohne auch nur ein einziges zusätzliches Kabel ziehen zu müssen! Ich hab es natürlich durchgemessen
Das wollte ich euch nicht vorenthalten und verbleibe mit
Baldi
