Chronos mit 2x EC5
  • animatic
    animatic
    Chronos mit 2x EC5
    Hallo zusammen
    Fliegt jemand von euch den Chronos mit 2 EC5 als Stange?
    Wie sieht es mit dem Platz unter der Haube aus. Vorne ist es ja relativ knapp.
    Ich wäre froh über Beispielfotos mit Akku und Kabellängen.
    Danke!
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    AW: Chronos mit 2x EC5
    Hi Darko,
    Ich würde mir allgemein überlegen, EC5 weiterhin in einem 700er Heli zu betreiben. Es handelt sich dabei um Büschelstecker und diese sind eigentlich nicht dauerhaft für Hochstromanwendungen geeignet. Wir hatten bei zig Kunden und sogar bei einigen Teampiloten Ausfälle wegen plötzlich hochohmigen EC5 Steckern. Meistens lötet sich dabei das Kabel komplett ab, auch bei den hochwertigen Originalen von Amass.
    Das ganze passiert meist ohne Vorwarnung und ohne dass der Stecker in den vorherigen Flügen spürbar warm wird. Je mehr Zyklen die Stecker haben desto höher das Risiko.
    • animatic
      animatic
      Hoi
      Ich kenne dagegen ein Dutzend Piloten mit einigen hundert Flügen ohne Ausfall inkl. Mir.
      ich würde auch andere Stecker nehmen, solange sie Verpolsicher sind. Genug schwarze Finger gesehen...
      Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
      • craNa
        craNa
        Hallo animatic,
        ich habe meine Stangen mit den AS150er Steckern ausgerüstet. Viele meiner "Feld-Kollegen" sind nun auch schon umgestiegen ..die heißen bei uns mittlerweile schon Compass-Stecker
        Kriegst du z.B. hier:
        7mm-AntiBlitz-AS150-Helicoach
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...das einzige was mir an den Steckern nicht gefällt: man muss VERDAMMT aufpassen beim löten:
          Die Mulde ist zwar ideal um sauber zu löten, jedoch darf keinerlei Lot auf das Gewinde kommen!
          Dann ist es nicht mehr möglich die Kappen auf das Gewinde zu schrauben...
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • animatic
            animatic
            Hoi
            Wie gesagt - solange ich einen Akku so kurzschliessen kann eher kein Thema.
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              Ich kann Keven's Aussage nur bestätigen. Mir hat es ganze 3 Mal einen EC-5 ausgelötet. Bin dann vor kurzem nach langem Theater auf normale 5,5mm Goldis umgestiegen. Weniger Kabelsalat und in Serie schalten geht einfacher. Billiger ist es auch ;-)
              Lg
              Joël
              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                Wenn Lot in das Gewinde kommt, einfach mit einer kleinen Feile oder einem Messer rauskrazen. Das geht dann trotzdem. Ist mir schon einmal passiert
                LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                Specter 700
                • animatic
                  animatic
                  Hoi
                  Nur Interessehalber
                  Im Netz sehe ich verschiedene Varianten
                  Bei 2x6S in Serie
                  Lipo +: Male + Buchse
                  Lipo -: Female + Stecker
                  ESC +: Female + Stecker
                  ESC -: Male + Buchse
                  Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2016, 12:01.
                  • kkolli
                    • 11.06.2009
                    • 418
                    • Oliver
                    • Süd Kiel
                    Ich fliege schon lange EC5 und EC3. Bin nach wie vor sehr zufrieden. Hab nie Probleme gehabt. Dazu gekommen bin ich aus dem Grund, das ich viele Hacker Lipos fliege. Die sind einfach sehr gut und langlebig. Und das sind ja EC Stecker dran. Ich denke mal die wissen was sie tun.
                    Zum Thema. Ich bin jetzt von 12s auf 2 mal 6S umgestiegen. In Kombi mit Antiblitz von Jett schon ein ganz schönes Kabelwirwar. Aber nur so kann man relativ einfach die Lipos schnell mal auf dem Acker voll bekommen, es sei denn man hat 600 Euro für einen Pulsar 3 über :-)
                    Hier ein Bericht auf unserer (kleinen) Vereinsseite über den Chronos, den ich gerade aufbaue. Da kommt das Thema auch vor. Gerne Kommentare :-)
                    olli
                    Ps: an meinem 500er hab ich sogar EC3. Da gehen locker 100A durch. Die Stecker werden aber nicht mal warm!
