Compass warp 360 - Anfängerfragen
  • Taxxx
    Taxxx
    #46
    AW: Compass warp 360 - Anfängerfragen
    Alles klar!!
    ich danke euch allen, das Forum ist ja super hier!!
    • Taxxx
      Taxxx
      #47
      Hallo an alle - großes Problem!
      Habe nun meinem Warp fertig zusammengebaut und bin nun dabei das FBL System (Graupner Gr18 mit Sender MX16). Keine Chance die TS richtig einzustellen. Habe die Servos richtig angeschlossen (1,2 Nick 3), Frequenz, mitteneinstellung passt,... Habe alle Varianten m. Servoumkehr durch, einfach keine Chance - die Servos machen sie wollen - habe die Servos mit einem Servotester gestestet, die funktionieren einwandfrei - Ich habe das Gefühl, dass die FBL-System einen Fehler hat (Empfänger Gr 18) neueste Firmwar aufgespielt keine Besserung. Ich weiss nicht mehr weiter, habt ihr einen Tip - gibt es eine Möglichkeit die Funktion d. GR18 mit dem PC zu testen?
      Danke auch allen,
      Anfänger Klaus
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        #48
        Ts Richtung richtig eingestellt? Gibt glaube 3 Möglichkeiten.
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          #49
          Hallo Klaus schau mal in das Viedeo. Evtl. hast du etwas übersehen beim Proggen
          Einstellen des Graupner FBL Systems - YouTube
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #50
            So wie du das schreibst hört sich da danach an als wenn du im Sender eine 120 Grad Mischung eingestellt hast und zusätzlich im fbl. Püf das mal.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Tom F.
              Tom F.
              #51
              Hallo Klaus
              Ein paar Fragen: hast du im FBL Menü den richtigen Ts Typ eingestellt ? Die richte Drehrichtung ?
              Dann kommt im Menü die Ts Richtung. Hier musst du die Servorichtung ändern, so dass die Ts
              bei Pitch gerade nach oben und unten fährt. Falls die Richtung nicht stimmt, dann die Servoumkehr
              im Sender benutzen.
              Gruß Tom
              • Taxxx
                Taxxx
                #52
                Danke für Eure Antworten!
                Torsten: das wars, im Sender u. im FBL die 120 Grad Mischung eingestellt. Hab nun im Sender nur 1 Servo eingestellt und im Fbl die 120 Grad, jetzt funzt es!
                Danke euch allen!
                Noch eine Frage:
                Ist es normal, dass die Servos fast immer so ein leichtes Summen (ich meine kein Brummen beim Anschlag) von sich geben?
                lg, Klaus
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Zitat von Taxxx Beitrag anzeigen
                  Noch eine Frage:
                  Wenn es digitale Servos sind, dann ist es normal.
                  Gruß Klaus
                  • Taxxx
                    Taxxx
                    #54
                    Hi an euch alle, brauche wieder einmal Hilfe!
                    Habe nun meinen Warp 360 fertig soweit, sogut;
                    jetzt hab ich aber ein Problem, der Heli ist, was den Schwerpunkt betrifft, extrem hecklastig; habe einen 1800 Lipo von MyL... und die Haube drauf, aber beim Scherpunkttest fällt das Heck nur so runter;
                    Den Akku so weit nach vor, dass es passt, geht nicht, kein Platz unter der Haube.
                    Wie bzw. womit kann ich den Schwerpunkt hinbekommen?
                    Danke euch allen!
                    lg, Klaus
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      #55
                      Hi Klaus,
                      Eigentlich passt das mit den 1800ern Mylipos ganz am Anschlag sehr gut. Hast Du am Heck irgendwelches Zusatzmaterial wie andere Heckfinne, Folie o.ß.? Wie sieht Deine Komponentenverteilung aus? Ein Bild wäre hilfreich.
                      • Taxxx
                        Taxxx
                        #56
                        Hi!,
                        Nein, habe kein einziges zusätzlich Teil, Folie, etc.... dran, nur die Originalteile; das ist es ja, was mich auch etwas verwundert;
                        Hier 2 Fotos:
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          #57
                          Ich hab den Akku mit den Kabeln nach hinten und lass diese an der Platte anstehen. Dann seitlich am Akku mit nach vorne geführt.
                          Zum Schwerpunkt messen hast Du den Heli waagerecht am Rotorkopf gehalten und dann um die HRW drehen lassen?
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #58
                            Der dicke Kabelbinder übers FBL und direkt vorne an den Kabeln ist auch nicht so optimal. Der Regler sitzt schon so weit vorne im Chassis, dass er fast rauschaut?
                            • Taxxx
                              Taxxx
                              #59
                              ok!,
                              aber löst das Problem mit der Schwerpunkt nicht?
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                #60
                                den Kabelbinder um das FBL würde ich aber weg machen
                                bei meinem Warp hat der Schwerpunkt auch gepasst mit 1800er
                                mfg Sascha
                                Hangar:
                                Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
