Chronos Drehzahlproblem
  • Robi25
    • 20.08.2013
    • 51
    AW: Chronos Drehzahlproblem
    Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
    Was passiert denn, wenn Du noch mehr wie 65% Gas vorgibst, ab wieviel Prozent wird die Drehzahl nichtmehr höher?
    Keine Ahnung...müsste ich mal zu testen.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Einen Regler lernt man mit 0 und 100 % egal ob auf 1 ,2 oder 3 (einmal reicht)
      Wenn der Regler angelernt ist kannst du die 100 % wieder für die Drehzahl deiner Wahl programmieren und natürlich funktioniert dann auch deine Programmierung auf den anderen Schalterstellungen.
      GruÃ? Manfred
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Zu der Drehzahl , die kann man(n) berechnen.
        Dazu muss man die Motor KV wissen , die Anzahl der Lipos also Zellen , das Motor Ritzel (13 Z, das Hauptzahnrad (106 Z z.B.) und die Regler ßffnung Dann ist die Drehzahl kein Geheimnis mehr
        Mal ein Beispiel Logo 600 SX 10 S , 12 Z Motor Ritzel , Hauptzahnrad 106 Z Regler, 65 % Offen ,,
        10 S = 42 (Volt) x 12 (12Z) x 560 KV Motor x 0,65 % Regler ßffnung : 106 = Rotor Drehzahl ca. 1730 U/min.
        So nun zu deiner Drehzahl im Allgemeinen , dein Regler braucht um regeln zu können im Govener Mode ca. 15 - 25 % Reserve zum regeln .. Reicht nun aber das 12 Z z.B. Motor Ritzel nicht um die Wunsch Drehzahl zu erreichen vergrößert man das Motor Ritzel und macht die Regler ßffnung event. weiter zu , also besser 70 % wie 85 % Regleröffnung .
        Nun arbeiten leider nicht alle Regler Linear , wenn man aber mit einem Motor Ritzel die Drehzahl einmal hat bei der Regler ßffnung xy was mit 70 - 75 % meist schon sehr gut passt kann man wie oben beschrieben über das Motor Ritzel und der Regler ßffnung alles recht anfach an die Gewünschten Drehzahlen anpassen .
        Ich verwende z.B. einen Kontronik Regler im Logo 600 SX und habe bei 68 % Regler ßffnung im Sender Programmiert je nach Lipo ca. 2000 U/min. In einem Diabolo bei 61 % Regler ßffnung 2048 U/min. je nach Lipo . Warum erwähne ich den Lipo ?
        Weil das die Variable ist wovon die Grund Drehzahl des Motor´s abhängt .
        Zuletzt geändert von Manfred; 19.11.2015, 20:21.
        GruÃ? Manfred
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          2070 hören sich bei mir anders an.
          Die 1530 hätte ich für 1400 gehalten.
          Aber trotzdem isses mit nem 11er immernoch zuviel.
          Sehr komisch mhh..
          Ich hab mir jetzt vom Copper Doc ein SZ in D Wickeln lassen,ich nenn es mal optimiert für den Helijive,500KV am Jive.
          Ich komm auf Maximal 2100 mit 13er Ritzel.
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            ßberprüfe nochmal das Zusammenspiel von der Programmierung Regler , Sender, Bankumschaltung bis zum VStabi .
            Zum VStabi würde ich wenn du nicht klar Kommst im VStabi Forum nach fragen wenn die Regelung über das VStabi statt finden soll.
            GruÃ? Manfred
            • Robi25
              • 20.08.2013
              • 51
              Wechsel auf Vbar Control und Jive Pro 120 hv um. Alles schon zuhause.
              Dann werd ich sehn obs was ändert.
              Werde berichten...
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                Ich glaube nicht, dass du damit den "Fehler" ausbügelst.
                Geh weg von ESC und auf AUX2. Darauf legst du den Gaskanal.
                Mit diesem Ausgang lernst du den Regler an die Funke mit 0-100% neu an.
                Anders hat es bei mir auch nicht funktioniert.
                zu viele Helis...
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Werde berichten...
                  Ob man unbedingt VBar und Kontronik braucht ? Weis ich nicht .
                  Aber RV , Rainer Vetter und sein Kollege klären dich da schnell auf , das sind wirklich zwei ganz Nette.
                  PS. Ich habe es ohne die VStabi Regelung mit Jive Reglern in verschiedenen Helis.
                  Weil mir die Regelung sonst zu hart erschien und der Jive wirklich sauber regelt.
                  Wünsche dir viel Erfolg und das es klappt..
                  GruÃ? Manfred
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Manfred, um das geht es doch gar nicht.
                    Das ist die Hardware, die er verbaut hat!
                    Und damit hat er ein Problem.
                    Nochmal: Du brauchst die V-Stabi Regelung mit einem Jive nicht.
                    Das Neo gab bei mir mit 52% an der Funke den Gasausgang am Neo (ESC) nicht frei.
                    Also auf AUX2, Gaskanal auf AUX2 zugewiesen und den Masterausgang vom Jive darauf angeschlossen. Ich bin mir sicher, dass das Neo eine ganz andere Gasvorgabe ausgibt, als du an der Funke programmiert hast.
                    zu viele Helis...
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Und warum will er sich das neu Anschaffen ?
                      GruÃ? Manfred
                      • Robi25
                        • 20.08.2013
                        • 51
                        Benutze eh nicht die Vstabi Regelung sondern die vom Jive.
                        Das mit dem Aux 2 Anschluss wäre mal zu testen.
                        Ich stelle jetzt nicht desshalb alles um sondern hatte eh schon länger vor die Dx8 gegen eine Vbar zu ersetzen.
                        Denke auch nicht dass es am Regler selbst liegt desshalb werde ich den Jive Pro (Kullanztausch von Kontronik)
                        ungeöffnet verkaufen.
                        Wer einen braucht kann sich gerne melden!
