Compass Chronos Bau, Fragen
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Compass Chronos Bau, Fragen
    Definitiv zuviel.
    War das schon von Anfang an so?
    Kopf nochmal zerlegen und prüfen.
    Auch die Länge der BLW prüfen.
    zu viele Helis...
    • patrik_mk2
      Oxy Teampilot
      • 08.03.2014
      • 174
      • Patrik
      Du darfst beim zusammenbauen nicht die Bremse anschrauben.
      Die bremse muss locker sein, wenn du die Blatthalter fest schraubst.
      Lg
      • Robi25
        • 20.08.2013
        • 51
        Lg
        Die Bremse hab ich erst dannach angeschraubt. Werde alles nochmal zerlegen.
        Vielleicht sind die Lager nicht ganz in ihren Sitz.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Lg
          Mit der Rotorkopfbremse oder besser Härteverstellung hat das nix zu tun.
          Meine Kopfeinstellung ist komplett auf hart und trotzdem hab ich nicht so viel Abstand. Es nimmt ja nur der Druck auf die Gummis zu, der Abstand bleibt gleich.
          Hier stimmt 100%ig was nicht.
          Kopf nochmal komplett zerlegen und frisch zusammenbauen.
          Maße der Blattlagerwelle mal prüfen.
          zu viele Helis...
          • AndreP
            Compass
            Teampilot
            • 14.04.2008
            • 210
            • André
            • Kiel
            Da passt definitiv etwas nicht. Wie schon geschrieben am besten nochmal in ruhe zerlegen und dann genau nach Anleitung zusammenbauen, dann sollte das passen.
            Andre
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              hol den fred mal wieder hoch, hab jetzt mittlerweile auch meinen chronos und ein phänomen: beim hochlaufen am boden wenn der heli seine 1400 rpm erreicht hat (auch zwischen 1200-1400) schüttelt der sich übelst, kaum abgehoben ist es weg fliegt soweit wie eine 1 alles top. nur im schnellen vorwärtsflug schaukelt sich das heck auf. empfindlichkeiten von 20-50% im brain keine änderung. mit/ohne bodenplatte, mit/ohne gegenlager auch keine änderung. drucklager sind richtig rum drin spurlauf wie ne eins. hatte jemand so was auch schon mal? evtl. resonanzen am brain? servos und brain waren vorher so im goblin 700 drin. andere blätter hauptrotorkopf auch keine änderung.
              setup:
              xnova 4035-480
              jive pro 120
              brain
              highest servos
              zealblades 700/115
              drehzahlen: 1400, 1650, 1900 rpm
              lipo: optipower 4300 12s 30c
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                Hallo zusammen
                bin auch gerade mitten im Aufbau und habe jetzt bei der Heckrotoreinheit folg. Problem:
                Ich kann das Heckriemenrad (mit der gesamten Heckrotorwelle) innerhalb des Heckrotorgehäuses (zwischen den beiden Heck-Seitenteilen) ca. 1mm hin- und her bewegen.
                Der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen ist ja fix vorgegeben (sobald diese fest angezogen sind) und das Heckriemenrad ist auch fix aufgrund des Stiftes.
                Sind da irgendwelche Shims zum Ausgleich vorgesehen?
                Danke & vg,
                Tom.
                [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                • Cherry 2000
                  • 09.10.2012
                  • 394
                  • Gernot
                  • München Waldtrudering
                  Ich hab Scheiben reingemacht und das Spiel eliminiert. Das Heckgehäuse mit der Schraube der Andruckrolle zu verziehen und dabei die Lager zu verkanten ist nicht so optimal ;-)
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    Hi Tom,
                    rechts und links vom Riemenrad kommt eigentlich jeweils ne U-Scheibe mit 6.2x10x0.3 hin. Die wurde wohl bei manchen aktuellen Baukästen vergessen. Ich habs meinen Kunden bereits nachgesendet/ins Kit gepackt. Sag einfach Deinem Händler wo Du ihn her hast bescheid, da solltest Du unproblematisch Ersatz bekommen.
                    • tluckeneder
                      • 28.11.2009
                      • 1075
                      • Tom
                      • Linz
                      Hi keven,
                      Alles klar danke. Ich habs Stefan bereits geschrieben.
                      Es sind wohl nicht genau 2 solche shims als ersatz im bausatz - oder?
                      Dann könnte ich gleich weiterbauen ;-)
