Warp 360 - Fragen zur Combo
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Warp 360 - Fragen zur Combo
    Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
    Ich lese zum Aufbau des Warp immer mal wieder, das es "anspruchsvoll" "tricky" "nicht so einfach" ist.
    Was ist denn so "anspruchsvoll"?
    Weiss auch nicht, was damit gemeint ist. Womöglich auch die Sache mit dem
    Schwerpunkt
    Weiterhin musst Du evtl. die Kugelkopfpfannen etwas aufreiben, die waren
    bei meinem Warp sehr schwergängig.
    Bei den ersten Kits musste man noch einen Splint am Heckzahnrad
    reindrücken. Das war etwas frickelig. Ich glaube aber, dass das mittlerweile
    vormontiert ist.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2244
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
      ...und einen mini Tropfen ßl.
      Jopp das funktioniert ganz gut. Oder ganz ganz vorsichtig mit 648 aufs Lager kleben dann hat man immer ruhe Kann man auch wieder runterhebeln.
      Der Spannstift im Heckriemenrad ist inzwischen vormontiert. Wenn man Ihn mal demontieren muss gibts dafür inzwischen sogar ein extra Werkzeug. Geht aber auch ohne. Und zum einpressen nehm ich immer eine Rohrzange, dann ist das eine Sache von Sekunden
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        Danke für das Angebot, aber 550 Km sind dann doch ein bisschen viel
        Bei mir in der Nähe von Ulm könntest Ihn auch jederzeit mal mit oder ohne Kabel Probefliegen, aber ist immer noch n gutes Stück von Dir aus. Gilt übrigens für jeden mit dem Probefliegen, kostet natürlich auch nix
        • philoat
          • 22.09.2013
          • 623
          • Bernhard
          • Salzburg
          Weiß auch nicht was da immer geschrieben wird - manchmal kommt mir vor, dass jeder seinen Senf dazugeben muss. (Dürft jetzt nicht bös sein, aber man kann schon alles zerreden).
          Der Warp ist ein Heli, da gibt es ne Bauanleitung (welche sehr gut ist im Vergleich zu anderen Herstellern) auf einem USB-Stick dazu und dann fängt man halt an den Heli aufzubauen. Wie bei allen Bauanleitungen sollte man halt zuvor auch die Bauanleitung lesen, sich die Teile sortieren und dann erst anfangen die Packungen zu zerfleddern.
          Beim Schwerpunkt - weiß nicht ob schon mal jemand daran gedacht hat den Akku soweit zu verstellen bis der Schwerpunkt passt, dann macht man sich eine Markierung auf dem Akku und auf dem Heli und wenn man den Akku wechselt, dann achtet man darauf das die Markierungen aneinander liegen. Das war´s...
          Bernhard
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Mit anspruchsvoll ist nur gemeint, dass man die sehr gute und ausführliche Anleitung lesen sollte und auch danach bauen sollte. Sonst kann es leicht passieren, dass man Schrauben an falscher Stelle einsetzt. Mehr nicht. Alle Baufehler die ich bisher von Kunden auf dem Tisch hatte waren nur auf das nicht beachten bzw. gar nicht lesen der Bauanleitung zurückzuführen.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
              Ich hatte den Warp mit dem X3 verglichen. Wir finden sicher noch
              weitere Beispiele, bei denen es noch schlechter gelöst ist, als beim Warp.
              Optimal ist es beim Warp jedenfalls nicht. Da muss man auch als Warp-Fan
              nicht gross drum rum reden. Wenn Du beim X3 den kreischenden
              Starrantrieb anführst, kann ich auch nur sagen, dass man den nachträglich
              auf Riemen umrüsten kann. Wenn es einen stört, ist das "Problem" halt da.
              Ich kaufe jedenfalls nur noch Helis, bei denen der Akku weitgehend frei im
              unteren Bereich des Chassis platzierbar ist.
              Ich sage ja gar nichts gegen den X3. Mir gefällt der auch sehr gut. Ich baue jetzt noch einen auf für Schulungszwecke. Mit Riemen ist der auch leise. Was aber den Akku betrifft bist du beim Warp wesentlich flexibler als beim X3. Da kannst du sogar Akkus nutzen die beim X3 im Leben nicht reinpassen.
              Sind aber beides sehr gute Helis.
              Tortsten
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                • Rheinfelden und Umgebung
                #37
                Hab gerade die Version 2 des Manuals quer gelesen. Also da hab ich schon anderes gesehen. Wenn ich die mit der Anleitung vom miniProtos vergleiche, stehen in der Warp Anleitung ware Romane. Und der Tip mit dem ßltropfen steht auch drin.
                mini Protos - HD500 Cell
                DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #38
                  Ja, da hast Du recht. Um "meine" Akkus in den X3 zu bringen, musste ich
                  mir auch was einfallen lassen. Siehe dazu den X3-Thread, falls es interessiert.
                  Torsten
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #39
                    Da ich den x3 Threat auch verfolge habe ich das schon gelesen
                    Torsten
                    • Denson
                      • 22.12.2013
                      • 743
                      • Dennis
                      • Basel/Bern
                      #40
                      Kann mir jemand sagen, wie lange die Akkus für den Warp maximal sein dürfen? Ich hab 1500er Swaytronic, die sind aber laut HP 116mm lang. Das wird wohl nicht in den Warp passen mit dem Häubchen?
                      • philoat
                        • 22.09.2013
                        • 623
                        • Bernhard
                        • Salzburg
                        #41
                        Also meine mylipo 1800 mAh 6S sind 108 mm lang. Da ist zwar nach vorne hin noch etwas Platz - aber ob sich 116 mm ausgehen???
                        Bernhard
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          #42
                          Das ist genau meine Befürchtung....
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #43
                            Also ich fliege neben den 1800ern auch 1500er 45C Mylipos und die haben 118x34x37. Passen perfekt rein, mit standard Haubenposition.
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #44
                              hab auch mylipo 1800 und 1500 und SLS 1800, passen alle perfekt ohne neue Löcher zu bohren
                              mit den 1800 finde ich, das der Schwerpunkt besser passt, hab aber mit den SLS bei 2600U/min 15min Flugzeit
                              mfg Sascha
                              Hangar:
                              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                              • Latere_13
                                Latere_13
                                #45
                                Also bei den MyLipo 1800er muss ich schon ordentlich quetschen (Kabel ungekürzt) und die Haube (Lack) hat mit den Originallöchern schon ordentlich gelitten, da ich diese nur mit viel Kraft drauf bekomme.
