Warp 360 welche Einstellungen mit T14SG?
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    AW: Warp 360 welche Einstellungen mit T14SG?
    Hm, könnte wie bei mir sein:
    Gestern und vorgestern extremer Wind, das Heck muss eh viel Arbeiten, Heckzittern!
    Heute wenig Wind, das Heck muss weniger arbeiten, kein zittern....
    Gruß, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      Uli,
      genau so ist es....
      ich weiß jetzt nur nicht was ich verändern soll?
      sollte ich mich jetzt mal mehr mit dem brain die tage beschäftigen oder an der funke zuerst den trimm varieren.
      ich habe ja die beiden Möglichkeiten und was wird besser sein?
      dem gefühl nach würde ich das fbl bevorzugen, denn da sind ja die ganzen trimms gespeichert..
      vg
      guido
      • Uli4G3
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        Ich nehhme an, Du hast Deine Hecksens bei ruhigem Wetter erflogen!
        Entweder Du stellst jeweils noch 2-4% Punkte runter, oder Du erfliegst Deine passenden Werte bei Wind!
        Ich versuche die Grundeinstellungen bei normalem Wetter zu machen, und die absoluten werte dann erst bei Wind!
        Gruß, Uli
        Compass 7HV
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          stellt ihr die Parameter in der funke ein oder im brain?
          Expo lasse ich jetzt auf 0 und wenn ich dual rate in der funke ändere, dann tille ich doch das brain,oder?
          bin jetzt dabei die experteneinstellungen im brain zu testen und die funkeneinstellungen so zu lassen, oder was macht ihr?
          wie schwergängig sind bei euch die kugelköpfe bei der heckstrebe zum heckservo?
          sollten diese total leichtgängig sein?
          bei mir sitzen die kugelköpfe stramm, aber ok, aber ich fliege den warp ja erst seit neuem..
          das könnte ein fehler sein, oder?
          heute wieder nix, alles super...
          vg
          guido
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            Das KANN ein Fehler sein, muss aber nicht die alleinige Ursache sein. Das Heck sollte tatsächlich so leicht wie möglich gehen. Wie bei jedem anderen heli auch.
            Als ich noch das Brain hatte hab ich da im Sender nix verstellt. Und um die Experten setups kommt man nicht drumherum wenn's gut werden soll.
            Wenn er mit dem Basis setup perfekt fliegt ist das dann entweder Zufall oder der Pilot hat einen dazu passenden Flugstil. Aber das ist dann eher selten.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              kannst du die Stange hin und her bewegen oder sitz die fest auf den Kugelköpfen..?
              also brain Einstellungen....
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                Hi!
                Gerade beim Heck alles aufreiben!
                Sowohl die beiden Kunststoff Anlenkärmchen, als auch die Plastikhülse die den Slider führt.
                Und auch beide Kugelpfannen von der Steuerstange!
                Ich kann bei mir alle Kugelpfannen ganz leicht per Hand auf der Kugel drehen und bewegen. Aber nur soweit aufreiben, das kein vermehrtes Spiel auftritt!
                Ich habe im Sender 0 Expo und 100 DR, und den Rest im Brain eingestellt!
                Expo TS -27 und Expo Heck -37 !
                Gruß, Uli
                Compass 7HV
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  Wenn Du aus Hannover kommst, warst Du dann Samstag in Kolenfeld?
                  Da hätte man super mal nen Blick drauf werfen können ....
                  Uli
                  Compass 7HV
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    hi,
                    nein war ich nicht,
                    ich möchte auch stephan nicht ständig mit sowas nerven...
                    vg
                    guido
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      Daniel ( Zoul ) und ich sind auch auf vielen Events in Nrw und Niedersachsen und helfen dort wo wir können, damit nervst Du nicht.
                      Bist Du in Venlo?
                      Gruss, Uli
                      Compass 7HV
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        hi,
                        nein,
                        die probleme die ich habe sind auch eigentlich gar keine...d.h. Anfängerhilfe eben..
                        leider kann ich das brain nicht zum laufen kriegen, die software läuft nicht auf meinen arbeitsrechner da sie dort einen konflikt mit meinen bilds chirmtreibern verursacht.
                        so wollte ich die software auf meinem xp notebook installieren, jedoch kann ich das nicht.
                        die software läuft, jedoch soll ich das brain dann an den com3 port anschließen, diesen habe ich aber nicht.
                        ich kann die ports nicht einfach zuweisen, habe im bios geguckt und nix gefunden.
                        den letzten treiber habe ich auch runtergeladen von irgendeiner seite, weil auf msh habe ich nichts gefunden.
                        kann hier einer helfen?
                        hat einer einen aktuellen treiber für xp?
                        com3 port habe ich nicht, bzw. wie verstelle ich das?
                        vg
                        guido
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                          hi,
                          nein,
                          vg
                          guido
                          ßhm, irgendwie sind wir nicht mehr beim Thema "Warp 360 welche Einstellungen mit T14SG?"...
                          please!
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            hi,
                            danke,
                            ja, habe die frage auch schon beim fbl board gestellt..
                            vg
                            guido
