Motor aus Warp Combo mit 1400kv reagiert nicht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    AW: Motor aus Warp Combo mit 1400kv reagiert nicht
    Vielen Dank extreme011 !
    Das lag mir auf der Zunge, ich hatte auch schon nen Text fertig!
    Da ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollte fällt mir echt ein Stein vom Herzen das es mal ein "aussenstehender" schreibt!
    Danke!
    Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Mit diesen beiden Beiträgen sollte es auch dabei belassen werden. Danke!
      Weitere Kommentare, die nicht zu Lösung des Problems beitragen, werde ich löschen. Streit und Anprangern brauchen wir doch alle nicht, oder?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Das sollte kein Anprangern sein sondern eine ernst gemeinte Frage. Hast aber recht, im Zweifel gehört das in einen neuen Thread.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          Können wir hier gerne weiter diskutieren. Nach über 10 Helis dich ich aufgebaut habe und die auch super fliegen zähle ich mich nicht zu einem Anfänger. Auslernen tut man natürlich nie und wenn ich selber einen Fehler mache gebe ich dies auch gerne zu.
          Hatte gerade mit dem Motor den Erstflug. Der scheint nun ordentlich zu laufen. Leider zittert das Heck jetzt bei einer Empfindlichkeit von 25%. Vorher war ich bei 45% und da hat er sich so hochgeschwungen das es in fast zerlegt hat.
          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            Sollte von mir auch kein anprangern sein oder doof darstellen, war auch nicht auf Helibasher explizit bezogen.
            Wenn das so rüber kam möchte ich mich dafür entschuldigen.
            Die meisten inkl. meiner Person haben eine sehr niedrige Gyro Sens.
            Trotzdem funzt der Heli damit einwandfrei.
            Viel Spass jetzt beim fliegen und hoffentlich lange eine Handbreit Luft.... :-)
            Gruss, Uli
            Compass 7HV
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              • Markus
              Ist vielleicht jetzt ein Fall für einen neuen Thread, aber ich möchte einmal die Thematik der verschiedenen KV Angaben aufgreifen. Meine Kombo 03/14 hat auch einen 1400KV Motor, was jedoch bei 6S zu fast abartigen Drehzahlen führt, bzw der Regler relativ weit zu gemacht werden muss.
              Rechnerisch kommt man bei 1400KV, 6S und der kleinsten ßbersetzung (135/16) auf 3680rpm am Kopf bei 22.2V.
              Um mit moderaten Drehzahlen um 2600rpm zu fliegen, muss der Regler schon bei ca 70% laufen, was einige Regler nicht so gern haben (schlechter Arbeitspunkt für den Governor, Hitzeentwicklung etc).
              Gibt es sehr gute Gründe, warum Compass die KV des Motos erhöht hat? 1300 oder 1200 KV in der 6S Variante halte ich für wesentlich sinnvoller.
              Plus an Masse, das knallt klasse! :D
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Thema scheint ja durch zu sein...
                *closed* bevor OT beginnt
