Klingt nicht gut. Händler Anrufen und tauschen.
Freilauf defekt oder nicht bei 7 HV ?
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Freilauf defekt oder nicht bei 7 HV ?
Habe mal ein mail an Mttec geschrieben, mal schauen was die sagen.
Was Sollte jetzt alles getauscht werden, was meint ihr?Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Nach Möglichkeit den Freilauf samt Gehäuse. Mal abwarten was als Antwort kommt.
Warum auch immer der so klöddert.
Ohne weiteres werden wir es nicht herausfinden aber der sollte vorsichtshalber neu. Der Kopf fliegt ja auch mit.
Baldi
Freilaufdefekte können sich verschieden äußern!
Ich habe seinerzeit mal einen 700er Logo aufgebaut als der jetzige noch nicht auf dem Markt war. Einfach einen 600er SE in's Carbonchassis umgebaut. Als Motor ein Scorpion 4525 LE und Akkus 12S 5000 mAh, passen ja dank Carbonchassis bequem rein
Als Regler nen Powerjive.
Beim ersten Flug mal wie bei allem neuen etwas vorsichtig gemacht und nachdem alles tadellos lief Zunder, sprich Pitch gegeben. All meine Schrauber sind auf 13° eingestellt!
Was war das? Der Regler spinnt plötzlich! Drehzahleinbrüche und Schwankungen vom allerfeinsten.......!
Sch..... Kontronik! Das ganze ging über 3 Flüge in denen ich jeweils den Glauben verlor...... Immer wieder das gleiche
Dann mal den JLog geproggt und rein gesteckt um vielleicht mehr zu erfahren....
Nach etwas suchen fiel mir dann doch auf das die Motordrehzahl konstant bleibt und die Rotordrehzahl bis zu 500 Umdrehungen schwankte.....
Noch mal kurz die Akkuspannung im LogView dazu gelegt und keine Spannungseinbrüche..... Klare Sache, Freilauf defekt! Ich habe dann mal den Kopf per Hand gedreht und der Freilauf hält aber
Dann gleich noch mal mit richtig Kraft und jetzt rutscht er durch......
Hab auch einen neuen Freilauf samt neuen Gehäuse bestellt und verbaut und gleich im ersten Flug mit schmackes das gleiche! Er rutscht durch...
Ein gutes Jahr vorher hab ich mir schon einen 600er Logo auch in's selbige Carbonchassis verplanzt, auch mit nem 4525 LE und nem Helijive und 620er Latten. Akku's waren auch die gleichen und der lief und lief und lief........
Quintessenz: Die 690er Latten hat der Freilauf nicht mehr verkraftet, da kam dann doch zu viel Kraftmoment drauf....
Also kann ein Freilauf durchrutschen und bei weniger Kraftmoment immer noch funktionieren, klemmen und dadurch den Hauptrotor "fest" machen (schlüssig mit dem Motor) oder auch "zerbröseln", also gar nichts mehr übertragen....
Genau deswegen ist es sehr schwierig zum Thema Freilauf eine Ferndiagnose zu stellen!
Mit meinen beiden 7HV, beide jedoch V2, habe ich mit dem 4525 LE und seit letztem Herbst in einem mit dem 750er Pyro in mehreren 100 Flügen nicht das allerkleinste Problem mit dem Freilauf gehabt. Einen der beiden hab ich auch schon 2 mal eingebombt!
Also neuen V2 rein und gut is
Baldi
gde2011
Welche Blätter fliegst du?
Ich kann mir einen defekten Freilauf nicht wirklich vorstellen. Am 7HV hatte ich sowas nie. Aber natürlich ist es möglich, klar. Allerdings denke ich auch er müsste nach dem Flug oder zu Beginn auch klemmen, manuell muss das auch "starr" zu kriegen sein.
Hast du schon mit 10 oder 11 Grad Pitch getestet?
Wenn es nur beim Wechsel negativ zu positiv passiert, dann hatte ich immer ein "Performance" Problem.
Falsche ßbersetzung, schlechte Regelung, zu viel Pitch, zu lange und schwere Blätter,.....
Baldi
Kann auch gut sein dass er durch zu enges Ritzelspiel einen weg bekommen hat
Hab die Bilder gesehen.... So'n Abrieb in dieser Intensität is nicht normal! Harte Sache sowas.....
Baldi
Ich habe die 690er Blätter von Sab, Pitch hab ich +12 -12, Ritzel hab ich ein 14er. Und ein CC 120 HV, habe auch ein Kontronik Jive 120 HV, Pyro 700-52 ausprobiert. War immer das gleiche Problem.
Nächste Woche bekomme ich die Teile und das Schrägverzahnte HZR und das 14er Ritzel.
Werde mich dann melden wenn ich das erste mal wieder geflogen bin.
Horst
Falsche ßbersetzung, schlechte Regelung, zu viel Pitch, zu lange und schwere Blätter,.....Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Wie versprochen Habe ich heute den Freilauf und FreilaufHülse bekommen.
Großes Dankeschön an Man, s Toy und MTTEC.
Wie stelle ich genau das richtige Spiel ein beim HZR und Ritzel beim schräg verzahnten? Wie macht ihr das?
HorstZuletzt geändert von nero16; 28.03.2014, 10:25.Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
raptor90
Hallo Horst such dir die Höchste stelle vom Zahnrad schiebe den Motor ganz ran und dann ein wennig zurück .Das du ein kleines Spiel hast dann müsste es gut sein
LG Thomas
Ich verstehe nicht ganz , warum du nochmal fragst .
Es wurde doch ausführlich erklärt , nicht nur vom mir .
Vielleicht ist es besser , du lässt das Ritzelspiel von einem Händler deines Vertrauens einstellen .
Ist nicht bös gemeint , aber vielleicht fühlst du dich dann besser/sicherer .
zu viele Helis...
