ich möchte mich dem Thread mal anschließen. Eingestellt hab ich die Heckempfindlich mit schnellen ßberflügen. Einrastverhalten ist auch sehr gut. Das Heck hält bei Tic-Tocs, bricht aber bei einer Wall aus hohe Geschwindigkeit aus. Es dreht sich um ca 80Grad raus und bleibt dann stehen.
Setup:
3200rpm
Savöx SH-1357 (10mm Hebel)
BeastX V3
Haupt-/ Heckblätter aus der Combo
Wie viel pitch hast du aktuell drauf? Habe aktuell keine Idee. 80 grad ist sehr viel. Ggf andere Blätter am Heck testen. Horn am Heck weiter nach außen hängen kann in diesem fall was bringen.
Das servo muss ich erst googeln.
Hab fix google bemüht und das Compass servo der Combo als Referenz genommen, da hängt das savöx etwas hinterher. Muss nicht heißen dass die Werte der Grund sind, kann aber sein eben.
Die Werte habe ich gesehen. Das Compass hat grob 3 Kilo und 0,045 Sekunden.
Und ja, ich meine am Hebel ein Loch weiter raus. Hat bei low Performance Servos in Verbindung mit dem Brain oft was gebracht. Beim Beast musste man ja eher nach innen.
Aber unabhängig von servo und Horn kann natürlich trotzdem bei deinem Heck ein PID Problem oder ein mechanisches Problem vorliegen dass es in bestimmten Situationen und speziell unter Last schwer geht oder blockiert als Beispiel. Aus der Ferne irbendwann schwer.
Plan A sollte sein ein Loch weiter nach außen gehen.
Die 12,5 grad pitch sind okay. Welchen mechanischen Vorlauf hast du dem Heck gegeben?
arg. ich hab gerade nochmal überprüft, ob die ansteuerfrequenz passt. Es sind 333Hz. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass die DMA falsch herum eingestellt ist. D.h. das Heck nimmt Pitch raus, wenn kollektiv gesteuert wird.
Ich habs umgestellt und teste es morgen nochmal ohne den Heckhebel zu verstellen.
Welch Ironie. Ich hatte es mir ja fast gedacht aber ich wollte dir auch nicht zu nahe treten. Deswegen hatte ich es vorsichtshalber nicht geschrieben. Man muss ja echt aufpassen mit solchen Fragen weil manche sich sonst degradiert fühlen oder eben dann im Ernstfall auch ertappt. Hehe
Ich habe beim TracX beim Heck folgende Werte :
Integral 46
Differenzial 40
Pitch - Heck Beimischung 50
zyklisch - Heck Beimischung 20
Aufgrund der hohen werte wirst Du vermutlich Gyro Gain erstmal runter setzen damit Dein Heck nicht anfängt zu schlagen!
Das ganzer war mit den 61er Kbdd die Du auch heute mitgenommen hast!
Habe am X-Trac ein paarmal Komlettreset gedrückt.
Einstellungen wieder auf das X-Trac überspielt.
Madenschraube vom Heckzentralstück eingekürzt bündig zum Zentralstück.
Kbdd Blätter montiert.
Heckanschläge auf mechanischem Maximalweg gestellt und deine Heckeinstellungen übernommen.
Dan beim Testflug noch die Kleisel Empfindlichkeit nach unten angepasst.
Und das Heck ist Top.
Vielen Dank Uli
Zuletzt geändert von Warppilot; 09.03.2014, 22:25.
