Problem Pitchwerte bei Atom 500
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    AW: Problem Pitchwerte bei Atom 500
    Was ist eine Drive Tube*?
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Die Anlenkung von der TS zum Blatthalter!
      Die erscheint mir auf Deinem Bild extrem lang!
      Hast du vielleicht nochmal ein paar Bilder, ab Servohebel aufwärts, mit TS und Blatthalter zusammen?
      GRuß, Uli
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        Hallo Uli,
        mach ich heut Abend. Die waren so im Baukasten.
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 529
          • Philipp
          • Wild auf der Wiese um HH
          Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
          Das Problem dabei ist jedoch, dass der Abstand zwischen der Kugel und dem Servogehäuse sehr gering ist. Meine Idee war (neulich beim Aufbau schon - hatte Probs mit den weißen Hebel) entweder die Kugel unten etwas abzufeilen.
          Hab bei mir auch den Kragen von den Kugeln wegmachen müssen damit die nicht am Servogehäuse anlaufen, kratzen tun sie trotzdem noch ein wenig.
          Zu den Tubes von der TS zu den Anlenkungen am Kopf, es gibt verschieden lange zu kaufen.
          Ich hab auch die längeren gehabt, wollte aber gern den Kopf tiefer haben und hab sie deshalb gekürzt, das geht recht einfach.
          Oben von der Aufnahme wegschrauben, da ist ne Schraube drin vom Blatthalter aus gesehen, muss die Messingfarbene Hülse natürlich erst weg.
          Wenn du die Ausschläge erhöhst pass auf das die TS nicht an den Kugelpfannen von den Tubes anläuft, da ist sehr wenig Platz.
          Ich glaub mein Beast schafft Blau auch nicht beim Atom, fliegt auch mit Rot gut
          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            wie viel hast du die gekürzt?
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              Na, halt den Lochabstand im Kopf.
              Das ist aber nur Kosmetik weil dann der Kopf etwas tiefer kommt.
              An den Ausschlägen ändert das nix.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                Ahja logisch! :-o
                Nee, da fummel ich nicht rum.
                Des Ding soll ja endlich mal in die Luft.
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  So erst die Bilder vom Kopf
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    Und jetzt die Bilder von der Einstellung des zyklischen Weges (wie ich vorgegangen bin):
                    1. Bild: nullen
                    2. Bild: auf Rotorblatt aufgesteckt
                    3. Bild: 6 Grad eingestellt
                    4. Bild: Anzeige kurz vor blau
                    5./6. Bild: blau bei angezeigter Gradzahl (schwankt zwischen 7-7,3)
                    7. Bild: Hebelstellung
                    Zuletzt geändert von Thomas F.; 26.02.2014, 18:07.
                    • Flip73
                      • 29.03.2013
                      • 529
                      • Philipp
                      sieht doch ganz gut aus, wenn Du mehr Zykl. Ausschlag willst musst du noch ein Loch weiter raus am Servohorn.
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        nee wenn ich weiter raus geh am Servo wird's ja noch schwieriger die blaue Leuchte zu bekommen?!?
                        Ich hab noch ein Bild mit dem Hebelvergleich angehängt.
                        Der weiße ist ja Original beim Heli dabei. Wenn ich den schwarzen nehmen (Original Savöx) müßte ich ins dritte Loch von aussen gehen, damit ich evtl. auf blau komme.
                        Aber wie oben schon geschrieben wurde geht's auch ohne blau.
                        Das Problem müßten dann ja alle Atom 500-Piloten haben!?!
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 529
                          • Philipp
                          Wie viel zyklisch schafft er jetzt im Normal Betrieb?
                          Pitch auf null, bevel box drauf und entweder nick oder roll vollausschlag.
                          Fliegen tut er auch bei roter LED gar kein Problem.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            Moment ich schau schnell
                            ca. 15 Grad
                            Zuletzt geändert von Thomas F.; 26.02.2014, 18:16.
                            • Flip73
                              • 29.03.2013
                              • 529
                              • Philipp
                              nee wenn ich weiter raus geh am Servo wird's ja noch schwieriger die blaue Leuchte zu bekommen?!?!
                              Stimmt, aber die theoretisch möglichen zyklischen Ausschläge werden größer.
                              Ich würd erstmal so fliegen gehn an deiner Stelle.
                              Hab schon alle möglichen Einstellungen versucht, grossen Unterschied konnte ich nicht feststellen, nochnichtmal wenn man beim beast eben 7 statt 6 grad einstellt.
                              Ich flieg aber auch nix wildes, paar Rollen, loopings und nen bissl,aufm Rücken.
                              Und ja vermutlich haben alle Atom dasselbe mit Beast.
                              • Flip73
                                • 29.03.2013
                                • 529
                                • Philipp
                                ca. 15 Grad
                                perfekt! mehr brauchts sicher nicht
