6HV Ultimate - stretchen möglich?
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    AW: 6HV Ultimate - stretchen möglich?
    hab mich gerade mal hir durch geackert.
    Leider hat hir nun doch keiner seinen 6HV Ulti auf 700 gestretcht.
    Ich habe begonnen, jetzt meinem 550HV Ultimate zum leichten 700er zu machen.
    Hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt wenigstens einen größeren Heli in meine Flotte aufzunehmen.
    Zuerst hatte ich den Diabolo L im Visier, es sollte ja ein Modell werden welches unter diesen 5 Kg Startgewicht bleibt.
    Da ich meine Flotte aber zahlenmäßig nicht weiter aufstocken wollte, hab ich die Anschaffung des Diabolo L erst einmal auf Eis gelegt.
    Ein Modellflugfreund hatte dann die Idee und meinte, ich sollte doch den Ulti auf 700 umbauen. Er lieferte auch die entsprechenden Hinweise was da so passen könnte, da er jemanden kennt der dies auch gemacht hatte und dabei sehr erfolgreich war.
    Ich werde diesen Heli dann mit 8S (2X4S) 5000mA 65c Graphen Akkus befeuern.
    Der originale Motor wird dafür umgewickelt und wenn alles gut geht, kann ich ihn diese Woche noch einbauen.
    Bin schon sehr auf den ersten Flug gespannt.
    Auf dem ersten Bild hat man einen schönen längenvergleich
    Jürgen
    eine neue, größere Haube habe ich ihm natürlich auch spendiert. Mit der Originalen hätte es zu fibsig ausgesehen.
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      als ich gestern abend nach hause kam, stand das Päckchen mit dem Motor auf dem Tisch.
      Hatte heute zwar nicht viel Zeit, hab es aber dann trotzdem geschafft den Motor zu montieren und die wichtigsten Einstellungen am Heli, Regler und FBL zu machen.
      Um den Schwerpunkt noch etwas besser hin zu bekommen, mußte dann noch der Akku vom Optiguard weiter zur Nase versetzt werden.
      Schwerpunkt ist jetzt fast ideal.
      Bin zwei, dreimal abgehoben und etwas geschwebt. Scheint alles bestens zu passen, für mehr war heute keine Zeit. (Drehzahl 1635 U/min)
      Muß mir auch erst einmal eine Wage besorgen, meine geht nur bis 3Kg.
      Jürgen
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        das Gewicht interessiert mich auch
        meine 2 6HV Ulti wiegen Flugfertig 3,8kg und 4kg mit 12S 4000er Lipos
        welche Blätter hast verbaut?
        mfg Sascha
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • wulpes62
          • 17.09.2013
          • 1079
          • Jürgen
          • Wittenberg
          Mojn
          Blätter sind vom Blattschmied, 710er Ninja .
          Gruß Jürgen
          • auer640
            • 20.02.2013
            • 342
            • St.Jakob.a.Arlberg
            Interessantes Projekt! Fotos in der freien Wildbahn wären noch super.
            sg,
            Christian
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              sg,
              Christian
              Spätestens beim diesjährigen Abfliegen im Oktober, wird sich schon jemand finden der dann Bilder macht.
              Jetzt bin ich erst einmal gespannt, wo ich mit dem Gewicht angekommen bin.
              Eine passende Waage habe ich gerade bestellt.
              Jürgen
              • wulpes62
                • 17.09.2013
                • 1079
                • Jürgen
                • Wittenberg
                Die Waage ist gerade angekommen, bin sofort damit zum Heli geeilt.
                Komplett abflugbereit " 4270g " . Gut ich hatte den Blattcaddy mit gewogen, der müßte dann noch abgezogen werden.
                Ich liste mal auf, was benötigt wird (hoffentlich vergess ich nichts)
                Heckblätter von KDBB 104mm lang
                Hauptrotorblätter 710mm lang, ich habe die Ninja in weiß von Helitec genommen. Um diese montieren zu können benötigt man Adapterhülsen von 5mm auf 4mm Bohrung. (wollte die Blattgriffe nicht aufbohren)
                Heckrohr ist vom Logo 800 extrem dieses muß auf 830mm gekürzt werden und an einem Ende müssen diese Schlitze für die Verdrehsicherung eingefräst werden.
                Motor ist der Originale, allerdings umgewickelt damit es für meine 8S Variante reicht.
                Akkus mußten deshalb recht schwer ausfallen, um mit dem Schwepunkt ohne zusätzliche Gewicht hin zu kommen.
                Also zwei Graphen 4S 5000mA 65C passen noch gut unter die Haube.
                Damit es optisch besser passt und der Akku nicht drängelt, habe ich noch die neue Haube vom 6HV gekauft.
                Der Riemen muß die Länge vom Chronos haben, aber etwas schmaler sein.
                Bin jetzt am überlegen vieleicht noch eine Akkuschiene, also solch ein Schnellwechselsystem zu basteln. Obwohl diese Klettbandvariante mehr als ausreichend ist.
                Jürgen
                • wulpes62
                  • 17.09.2013
                  • 1079
                  • Jürgen
                  • Wittenberg
                  kleiner Nachtrag
                  Sämtliche Komponenten habe ich vom 550iger übernommen. Regler (Master Mezon 120), Servos Savöx 1X SH1290MG/ 3X SC1247TG, FBL (Brain), Empfänger RSat-Jeti und zur Sicherheit ein Optiguard.
                  Ich nutze die Telemetrie vom Regler, ist eine sehr elegante Lösung.
                  Jürgen
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Ein paar Bilder wären auch nicht schlecht, gerade mit der neuen Haube!
                    Eins genau von der Seite um die Proportionen zu sehen wäre nicht schlecht...
                    • wulpes62
                      • 17.09.2013
                      • 1079
                      • Jürgen
                      • Wittenberg
                      Habe momentan nur noch dieses Bild.
                      Andere Bilder kommen später.
                      Hatte beim Erstflug einen Signalverlust, beim Reichweitetest hatte alles bestens funktioniert. Nur geringer Schaden Failsave hat bestens funktioniert.
                      Heckrohr, Heckriemen, Heckflosse, zwei kugelgelenkpfannen. Das ist so ungefähr die Schadensbilanz. Heckror ist schnell angefertigt, nur der Zahnriemen vom Chronos muß auf ein schlankeres Maß gebracht werden. Dies ist nicht ganz so einfach.
                      Jürgen
                      • wulpes62
                        • 17.09.2013
                        • 1079
                        • Jürgen
                        • Wittenberg
                        weiß zufällig jemand wieviele Zähne das Hauptriemenrad vom Ultimate 550/600HV hat?
                        Kann es leider erst morgen selber nachzählen.
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          den Fehler der zum Absturz geführt hatte, konnte ich nachdem Riemen und Heckror montiert waren auf der Werkbank reproduzieren. Natürlich ohne Rotorkopf und Heckblätter.
                          Hab allerdings ne Weile gebraucht, bis ich heraus gefunden habe woran es liegt.
                          Hatte erst den Empfänger im Fokus, da er in unregelmäßigen Abständen Signalverlust anzeigte und neu initialisierte, aber dann immer öfter komplett ausstieg.
                          Das machte aber auch der neue Empfänger, den ich testweise angeschlossen hatte.
                          Potentialausgleichkabel hatte ich installiert, deshalb bin ich auch erst so spät drauf gekommen.
                          Irgendwie muß die Litze nur einen sehr schlechten Kontakt zum Heckrohr gehabt haben, hatte das Rohr an entsprechender Stelle blank gemacht und dann das abisolierte Kabel zwischen Rohr und Kunststoffschelle geklemmt.
                          Auf jeden Fall hatte sich das Heck schneller Elektrostatisch aufgeladen,als es die geklemmte Litze geschafft hat diese Ladung abzuleiten.
                          So ein Riementrieb kann halt auch ein recht guter Bandgenerator sein, der dann sein Unheil anrichten kann.
                          Bin nun auf Nr. Sicher gegangen und habe eine geteilte Klemmschelle aus Alu angefertigt und montiert.
                          Konnte danach diesen Fehler nicht mehr auslösen, habe eine gute Stunde alles mögliche probiert.
                          ßbrigens, ürsprünglich hatte ich den Riemen vom Verbrennerheli Odin verbaut.
                          Breite und länge waren perfekt für mein Vorhaben.
                          Dieser Riemen ist aber kaum noch zu bekommen. Deshalb hatte ich mir einen Chronosriemen besorgt, die Länge ist perfekt nur die Breite passt nicht.
                          Habe mir dann eine Vorrichtung aus Holz auf meiner Portalfräse gefräst, der Riemen ließ sich dort dann sehr straff einlegen.
                          Dann konnte ich den Riemen problemlos auf die passende Breite runter fräsen.
                          Wenn alles gut geht, ist am Sonnabend Fliegen angesagt, dann kommen vieleicht auch Bilder vom Longmodell in freier Wildbahn.
                          Falls noch Interresse an diesem Thema besteht.
                          Jürgen
                          • wulpes62
                            • 17.09.2013
                            • 1079
                            • Jürgen
                            • Wittenberg
                            leider war auch der zweite Versuch den gestretchten Heli zum Abfliegen am 17.10. in die Luft zu bringen ein Fehlschlag.
                            Mußte den Start noch vor dem erreichen der Systemdrehzahl abbrechen.
                            Gestern war es dann endlich soweit.
                            Bestes Wetter, es war wie ein schöner Sommertag.
                            Bin nach Cammer zum Modellflugplatz gefahren und konnte zwei Flüge mit meinem
                            UltiStrexo machen.
                            Abfluggewicht 4265gramm
                            Erster Flug nur etwas hin und her Schweben und ein paar vorsichtige Piruetten in beide Richtungen und noch ein paar zügige Pitcheinlagen um zu schauen ob alles passt. Bei 1700 Umdrehungen waren dann nach fast 9Minuten 3900mAh aus dem Accu entnommen.
                            Der Strom war dabei so zwischen 25-35A.
                            Beim zweiten Flug waren dann auch ein paar Flips über Roll und Nick mit dabei.
                            Dabei kam es dann zu sehr kurzen Stromspitzen von bis zu 135A, und die Drehzahl ist dabei um etwa 50 Umdrehungen eingebrochen.
                            Meine Einstellungen im Brain scheinen schon fast perfekt zu sein, da werde ich wohl nur sehr wenig anpassen müssen.
                            Bilder vom Fliegen hat mein Kumpel gemacht, diese habe ich aber noch nicht bekommen.
                            Zum Vergleich der 6HV neben meinem gestretchten.
                            Jürgen
                            kleiner Nachtrag
                            Für mich hat sich der Umbau gelohnt, heraus gekommen ist dabei ein wirklich Wildflug-tauglicher 700er Modellheli.
                            Der Umbauaufwand ist nicht sehr hoch und schnell gemacht.
                            • wulpes62
                              • 17.09.2013
                              • 1079
                              • Jürgen
                              • Wittenberg
                              Der Rechte ist der auf 700 gestetchte mit den zwei 4S 5000er Accus.
                              Auf dem zeiten Bild, besagte Schelle mit Kabel zum Ladungsausgleich.
                              In freier Wildbahn.
                              Jürgen
                              • Hobee
                                • 20.11.2014
                                • 205
                                • Tobias
                                Sieht echt schick aus! Glückwunsch zum gelungenen Umbau!
                                Ich finde auch die Proportionen sehen gut aus, das lange Heck steht ihm. Ich bin noch dabei meinen gebraucht gekauften 6HV-U auseinander- und wieder zusammenzubauen. Vielleicht wäre ein stretchen mal ein Projekt für mich, aber eins nach dem anderen. In jedem Fall schonmal Danke für Deinen Beitrag und die Fotos!
