Warp 360 an 3S?
  • vorlautboy
    vorlautboy
    AW: Warp 360 an 3S?
    im endeffekt hab ich das auch auch unter anderem wegen carens 3s aussage hier geschrieben da es einfach nicht am heli bei ihm lag...
    mein eigener warp hing ohne elktronik noch schiefer.... der wird ich sags euch ^^
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      AW: Warp 360 an 3S?
      Verstehe ich nicht, ist doch genau richtig der Schwerpunkt.
      Der Warp ist ein 6s Heli.
      Bei 6s Helis brauch man eigentlich ein ext. Bec. wenn man nicht auf Risiko fliegen will, oder einen überteuerten Kontronik Regler hat.
      und besonders für die Warp Servo Combo brauch man ein Bec um sie in HV zu betreiben (der Warp ist auf HV ausgelegt, auch in sachen Servos)
      mit 6s Lipo und ext. BEC ist der Schwerpunkt bei mir genau perfeckt.
      und der Warp ist übrigens auch der einzige Heli in der Größe, wo ich an der Mechanik NICHTS tunen musste, und trotzdem fliegt er besser als die meisten T-Rexe wo hunderte von Euro an Tuning reingesteckt wurd..
      Ganz so falsch, kann die konstruktion also nicht sein.
      MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
      • vorlautboy
        vorlautboy
        AW: Warp 360 an 3S?
        Also ich seh das mit dem bec nicht so dramatisch.... Der yge 60 liefert auch an 3s 5,5V mit 3A dauerstrom und 5A spitze. Ging in Kombi mit savöx in meinem beam wunderbar... Den konnte man schon ordentlich durch die Gegend knallen.
        Lg
        Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk-4
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          AW: Warp 360 an 3S?
          wie du ja auch schreibst, an 3s
          bei mehr Zellen bieten die meisten Becs weniger Leistung(glaube sogar alle), weshalb man spätestens ab 6s meistens kein ReglerBec mehr benutzen kann.
          beim YGE60 zb, schaut es so aus das bei 6s mit Brain ganz knapp funzt, mit V-stabi kann man aussetzer der Servos/ des Becs reproduzieren auf der Werkband, mit dem Brain, was ja meistens aufem Warp geflogen wird, ist es also sehr sehr grenzwertig.
          da liegt halt das Problem, man stelle sich vor, der Warp wär auch auf 3S ausgelegt, wenn man dann 6s und ext. Bec reinbauen würde, würde der Heli extrem Front lastig sein.
          PS: ich rede halt von den standartkomponenten, schon klar das einige Servos weniger verbrauchen als andere, genau wie das V-stabi mehr strom brauch als das Brain zb.
          PS2: YGE schreibt das übrigens ihrgendwo auch selbst, das man zb beim YGE60 spätestens ab 6s ein ext. Bec benutzen soll, finde leider die Quelle nicht mehr..
          Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 20.10.2013, 16:20.
          • vorlautboy
            vorlautboy
            AW: Warp 360 an 3S?
            Naja es geht ja um 3s hier... Oder seh ich des falsch? Frontlastig würdeich jetzt auch nicht behaupten gibt ja noch n paar mehr Orte an denen man ein ext.bec unterbringen könnte. Zumal man ja bis zu 280g Akku vorne reinpacken kann... Den yge60 fliegt hier niemand mit ext. bec will ich mal behaupten... Also isch nisch ...
            Fakt ist der warp kann schon nach eigenen Wünschen modifiziert werden wie jeder andere 450er auch man hat schon Spielraum bloß man muss halt so wie bei jeden anderen auch ein wenig eigenhändig modellbau betreiben...
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              AW: Warp 360 an 3S?
              Ich !
              Aber nur weil ich HV mit 7,4 Volt fliege....
              Nicht weil ich es brauche oder komplett ausnutze, sondern weil ich es will..... :-)
              Gruss, Uli
              Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • vorlautboy
                vorlautboy
                AW: Warp 360 an 3S?
                Du Nu wieder... :p
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  AW: Warp 360 an 3S?
                  Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                  Vor allem wäre dann die komplette Konstruktion bei Hunderten zufriedenen Warp Kunden auch falsch ?!
                  Verstehe ich nicht.....
                  Gruss, Uli
                  Hi Ulli,
                  es ging damals auch nur darum, das Compass den Heli als 3S, 4S und 6S komptibel angeboten hat. Das war falsch.
                  Deshalb wurde das ganze nun von der Fa.Compass geändet. Auf der HP steht nur noch 4S und 6S. damit funzt das ganze ja nun auch.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    AW: Warp 360 an 3S?
                    Das Problem ist einfach, dass die Leute erwarten, dass es mit 3S genauso funktioniert wie mit 6S. Das kann es aber nicht. Es geht zwar, aber nur eingeschränkt. Daher war es sicher richtig diese Empfehlung zurück zu nehmen. Für einen ruhigen Rundflieger geht es aber sehr wohl. Das liest dann aber wieder keiner. Sonst ist der Warp ein geiler Heli. Ich hatte sogar einen Kunden der ihn als ersten Heli gebaut hat. Bis auf eine Kleinigkeit war sogar alles richtig. So schlecht kann die Anleitung also nicht sein.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      AW: Warp 360 an 3S?
                      Hi Torsten,
                      die Anleitung ist nicht schlecht. Die habe ich zumindest nie in Frage gestellt. Alles Ok mit der Anleitung
                      Natürlich fliegt der Heli anders mit 6S als mit 3S. Auch das habe ich nicht angezweifelt.
                      Auch ist fliegen mit 3S möglich. Aber das ist mit jedem anderen Heli mit schlechtem Schwerpunkt ist das auch möglich.
                      Wenn das euer Anspruch ist...... Bitte.
                      Ich habe nur gesagt das der Schwerpunkt mit 3S nicht geht. Mehr nicht.
                      Zur Anleitung und zum Unterschied 3S zu 6S habe ich nichts gesagt.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        AW: Warp 360 an 3S?
                        Das ist so nicht richtig. Mit dem neuen Haubenhalter ist das sehr wohl möglich. Wenn man es genau nimmt sind die meisten 450er mit 2200er Akkus hecklastig. Die wenigsten merken das allerdings weil sie es gar nicht auswiegen. Früher mit Paddel hat man 3 Zacken nach vorn getrimmt, heute korrigiert das das FBL. Besser ist es natürlich den Schwerpunkt genau einzustellen, selbst wenn das 10g Blei in der Haube bedeutet.
                        Klare Antwort an den TO: Es geht mit 3S, optimal sind aber 6S.
                        Torsten
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          AW: Warp 360 an 3S?
                          Caren
                          Das stimmt. War auch nur ein Beispiel von mir weil schon mal von Riesen Problemen beim Bau berichtet wurde.
                          Torsten
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            AW: Warp 360 an 3S?
                            Hi Thorsten,
                            sag ich doch, bei 3S geht der Schwerpunkt nur über das FBL. Nicht mechanisch!
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              AW: Warp 360 an 3S?
                              Hi Thorsten,
                              Caren
                              Stimmt nicht, es gibt immer Wege das mechanisch zu lösen. selbst bei meiner 450er Hughes 500. Weil ich unbedingt die 2200er Akkus nutzen wollte musste ich 150g Blei einkleben, aber der Schwerpunkt passt.
                              Torsten
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                AW: Warp 360 an 3S?
                                Hi Torsten,
                                da gebe ich dir wieder Recht. Mit Blei in der Haube geht das!
                                Für mich ist ein Heli der Blei in der Haube benötigt nach wie vor eine Fehlkonstruktion. Wohlgemerkt das ist auf den 3S Antrieb bezogen. Damit wird von Compass aber nicht mehr geworben!!
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
