Akku - Warp 360
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Akku - Warp 360
    In so einem Fall nehme ich die Akkus die ich habe und klebe 15g Blei in die Habenspitze. Passt bei mir mit dem 1400 xtron perfekt.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • badbandit68
      • 05.04.2012
      • 278
      • Dennis
      AW: Akku - Warp 360
      bevor ich mir neue akkus kaufen würde (zumindest nur aus gründen der gewichtsverteilung), würe ich mir auch blei vorne drauf machen.
      ich fliege die mylipo 1500 und die gens ace 1600 und bin sehr zufrieden. die schiebe ich bis zum anschlag rein und bei mir ist nichts hecklastig.
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        AW: Akku - Warp 360
        ich fliege die my lipos 6s 1800 da passt der schwerpunkt..
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          • Markus
          AW: Akku - Warp 360
          6S 2200mAh nanoTech, wiegen um die 330g und es passt alles mit den standard vorgebohrten Löchern
          Plus an Masse, das knallt klasse! :D
          • Marco_LEV
            Marco_LEV
            AW: Akku - Warp 360
            Stock Motor, Haube nach vorne gesetzt, turnigy 1300 6S 35C, Schwerpunkt passt. ImageUploadedByTapatalk1406733110.247455.jpg
            • MichaelF
              • 02.05.2012
              • 255
              • GroÃ? Umstadt (Hessen)
              AW: Akku - Warp 360
              Schwerpunkt? Brauch man das ? Flieg 1500er myLipo´s. Hab den Schwerpunkt nie kontrolliert.. fliegt einwandfrei.
              • Rui
                Rui
                • 26.03.2012
                • 427
                • Rui
                • Frankfurt am Main
                AW: Akku - Warp 360
                Ich habe bei mir xtron 6S mit 1400mAh, Warp Schiene System Wechsel.
                In der haubenspietze hab ich etwas 2K Kleber hinein, so ist alles Top
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  AW: Akku - Warp 360
                  6s 1800mAh SLS Magnum und ich würde mir noch bischen mehr Gewicht nach vorne wünschen ;-)
                  Mein Akku sitzt am Anschlag.... könnte evtl. noch wenig vor, dann würd SP passen.
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    AW: Akku - Warp 360
                    Flieg 6S 1800 von mylipo immer dieselben schon die 3. saison
                    Bernhard
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      AW: Akku - Warp 360
                      Ich fliege auch die 1800er von Mylipo.
                      • Rui
                        Rui
                        • 26.03.2012
                        • 427
                        • Rui
                        • Frankfurt am Main
                        AW: Akku - Warp 360
                        Was habt ihr für Flugzeiten?
                        Bei welchen Regler Eröffnung
                        • MichaelF
                          • 02.05.2012
                          • 255
                          AW: Akku - Warp 360
                          Regleröffnung hab ich keine Ahnung.. Ich fliege 3 Drehzahlen.
                          Die kleinste so 2200 upm, damit geht nicht wirklich viel. Bissel rumeiern.. rundflug und sachte bissel Kunstflug. Damit komm ich auf 11min.
                          die Mittlere 2900 upm.. da geht schon mehr.. bissle rumballern usw.. so 6 min
                          und dann die große 3200 upm.. da brennt die Luft dann schon. Damit dann so 5 Min
                          gruß,
                          Michael
