Akku - Warp 360
  • A.Ko
    A.Ko
    Akku - Warp 360
    mal ein Hallo an die Warp 360 Besitzer und Spezialisten.
    Da ich gerade am Aufbau eines 360 bin würde mich interessieren, was ihr so an Akkus verwendet. Man liest ja hier sehr unterschiedliche Dinge von wegen - hecklastig.
    Hab mal versuchsweise einen 220 gr. Akku versucht den ich gerade hier liegen hab aber das scheint mir schon sehr viel zu wenig zu sein.
    Ich tendiere momentan dazu mir 1800/6S zu bestellen mit ca 320 gr.
    Nun meine Frage - passt das oder ist das doch zu schwer?
  • major_tom
    • 09.10.2008
    • 106
    • Darmstadt
    AW: Akku - Warp 360
    Ich hab die 1200er gensace. Schwerpunkt geht gerade so, wenn man die Akkus so weit wie's geht nach vorne schiebt. Denke mal, dass die 1400er optimal sind.
    • Timmey
      • 30.07.2008
      • 444
      • Tim
      AW: Akku - Warp 360
      Besorg dir am besten Akkus mit einem Gewicht von 260 - 280g dann klappt es auch mit dem Schwerpunkt.
      Viele Grü�e Tim
      Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        AW: Akku - Warp 360
        Hi!
        Ich fliege 2 x 3S 1.600er Xtron und einen MTTEC 6S 1.400er !
        Geht mit beiden Varianten sehr gut !
        Gruß, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • A.Ko
          A.Ko
          AW: Akku - Warp 360
          So - danke euch mal für die Tips.
          Habs aber trotz dem versucht und soeben die 1800er 6S vom HK bekommen und muss feststellen - die 310 gr. (auf Anschlag hinten montiert) passen vom Schwerpunkt auch noch recht gut und sollten sich positiv auf die Flugzeit auswirken
          Vielleicht ist ja wem damit geholfen.
          • SyriuS
            SyriuS
            AW: Akku - Warp 360
            Hat denn noch jemand die HK Akkus getestet ? oder gibt es noch andere alternativen ausser die Gens Ace ?
            bin nämlich am überlegen mir den Warp zu kaufen. Wollte zwar eher SLS oder Wellpower akkus, da ich mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht habe aber da gibts ja leider keine passenden als 6S und 2x3S wollte ich nun auch wieder nicht verwenden.
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              AW: Akku - Warp 360
              Ich kann noch die MTTEC HP Cells empfehelen !
              Fliege ich selber neben den 2x3S SLS Xtron auch und bin auch sehr zufrieden damit !
              Sind ja auch für den Warp vorgesehen!
              MTTEC HPcells LiPo Akku 1400mAh 6S1P 22,2V 30C/60C XHR, 29,99 ,
              GRuß, Uli
              Compass 7HV
              • vorlautboy
                vorlautboy
                AW: Akku - Warp 360
                also ich muss halt selbst die 1500er mylipos n stück nach vorne ziehen da ist sonst aber noch ne menge luft nach vorn also am idealsten für mich wären denk ich mal 1600er xtron...
                oder die tollen 1800er mylipos die es blöderweise nicht mehr gibt ....^^ansonsten hab ich aber bei den 1500ern mit 90%regleröffnung über den gesamten flug und größeren lasten nach 5min gesunde 20% drin und das passt aufs auge für mich.
                lg
                Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2013, 22:16.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: Akku - Warp 360
                  Für den Warp ist jetzt auch der SLS 1400 Akku lieferbar. Der wiegt 270g
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Pimperle
                    Pimperle
                    AW: Akku - Warp 360
                    Ein 4s4000 mit ~450gr kommt nicht in Frage, oder?
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      AW: Akku - Warp 360
                      Zunächst mal wird der nicht rein passen, weil zu lang und 450g sind eindeutig
                      zuviel. Meine Akkus wiegen 280g (2x SLS XTRON 1600 3s 30C) und es passt.
                      Die 1400er SLS XTRON 6s für den Warp sind mit 270g im Vergleich zu den
                      zusammen geschalteten 1600ern eigentlich zu schwer. Für mich wären
                      1800er, wie es sie von mylipo mal gab, eigentlich ideal.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Pimperle
                        Pimperle
                        AW: Akku - Warp 360
                        Hm, schade, wäre das gleiche Gewicht wie bei 6s, aber wieder ein neuer Satz Akkus nur für einen Heli werde ich mir nicht anschaffen, wenn die 4s4000 gepasst hätten, würde ich vermutlich schwach werden.
                        Aber Danke!!
                        • Boris M-K
                          mylipo.de
                          Onlineshop
                          • 22.02.2011
                          • 462
                          • Boris
                          • Grasberg/Bremen
                          AW: Akku - Warp 360
                          Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                          . Für mich wären
                          Die kommen bald wieder - aber als 35C Variante
                          • USS-Voyager
                            • 16.09.2012
                            • 213
                            AW: Akku - Warp 360
                            Es kommen wohl bald neue von Gens Ace 1600mah 40c 284g
                            • Apachee
                              Apachee
                              AW: Akku - Warp 360
                              Kann ich das nochmal vorkramen ?
                              Ich fliege den Warp momentan mit dem orig. Compass Motor. Der Schwerpunkt ist echt grottig (Hecklastig)
                              Die Haube habe ich schon nach vorn verlegt (unteren Haubenhalter ca 1cm vor, und zweites paar Löcher genutzt)
                              Akkus fliege ich die Gens Ace 6s 1400mAh 45C. Der Heli ist trotz maximaler Verlagerung des Akkus nach vorn hecklastig.
                              Zusätzlich ist nun endlich mein ursprünglich bestellter Scorpion Motor unterwegs. Der wiederum wiegt noch etwas mehr, als Compass Motor. Fliegt jemand diese Combo ?
                              Ich finde einfach keine gescheiten Akkus. Das Gewicht des Akkus müsste auf alle Fälle über 270g, ich denke eher in die Richtung 290-300g gehen.
                              Jemand ne Idee ?
