14 Setup fürn 7hV
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: 14 Setup fürn 7hV
    Jop ok danke für die Erklärung Michael, einlernen würde ich ihn sowieso mit 100% ich glaube ihr habts das was ich geschrieben hab einfach falsch intepretiert.
    Wollte deswegen mit kleinerer Akku Spannung einlernen damit ich halt eine gewisse Reserve habe, verstehst dus einigermaßen ? Bzw halt das was ich meine?
    @ Tommy was meinst du damit ?
    Bzw welche Bedeutung hat dieser Beitrag?
    Ich bin Scorpion Motore laaaaaaaange bevor dem Beitritt ins Scorpion Team geflogen
    Nur zur Info....
    they see me flyin, they hatin
    • Michael S.
      Michael S.
      Nein...was Du meinst nicht...Gov-Store Funktion schon.
      Wenn Du mit 80% den Regler einlernst egal mit welchem Akku, und Du nachher zwischen 30% und 80% fliegst hast Du ausreichend Reserve.
      Aber wie gesagt, da brauchst Du dir eigentlich keine Gedanken machen, bei wechsel von 12S auf 14S bringt das meines Wissens sowieso nix und wenn Du eh nur ein Akku hast ist das völlig unnötig da kannst auch ganz normal fliegen. Dann 2 unterschiedliche Gaskurven. 1x für 12S und 1x für 14S.
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        So,
        bin gestern endlich zum fliegen gekommen, verwende die X-Cell 20 C Packs aufgrund ihres Gewichtes ,4900 Mah 14s mit 1,65 KG ist perfekt....
        Der Heli hat deutlich mehr Durchzug ,egal in welchen Drehzahlbereich ,der Motor ist auch kühler als mit 12s...
        Die Drehzahlsteifigkeit ist auch abartig ,egal in welchen Drehzahlbereich...
        Pitch ist im Moment auf -+ 13° eingestellt,die Kiste macht so echt Spaß.
        Akkus die vorgewärmt wurden waren nach dem Flug kalt,
        Hab folgende Drehzahlen getestet 1700-1950-2300
        in allen war ein Anstieg an Durchzug und Drehmoment feststellbar...
        Von daher empfehle ich jeden 7Hv besitzer der einen Motor der ca ~ 500 Kv Dreht und einen 14s fähigen Regler dies zu versuchen, einfach einen 2s dazu verschalten und schwups 14s.....
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          So,
          hab die Woche 83 Fluege mitn 7hV geschafft,
          Patrick,hattest Recht,der 120er stellt doch ziemlich schnell ab
          6 Abschalter ghabt, alle nur mit Canopy,
          ohne Cano ist das Problem weg,lade grad ein Vid hoch ,nix besonderes und nur 3:30....
          Hab noch Probleme mitn Heckservo ,das BLS 254 will ned so,da kommt whs ein X880 oder BLS 256 Hv rein....
