Neuer 6HV Ultimate
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Stoni
    Stoni
    #301
    AW: Neuer 6HV Ultimate
    bei meinen 6HV mußte ich an jeder Verbindung ( Kugelg zu Pfannen ) nachreiben.
    es muß einfach alles sehr sehr leichtgängig sein.
    Fliege auch mit Beast und habe weder im low noch im high RPM Bereichein Pendeln am Heck.
    • brühe
      brühe
      #302
      Kurze doofe frage.. da mein 6hv wohl die tage in betrieb geht und ich gerne den v stabi gov nutzen würde...
      Kommt der Drehzahl sensor einfach an den rxa anschluss..
      Set up ist der stock motor mit dem hobbywing regler.
      Keto bec ist verbaut mit 6v am ausgang...
      Servos sind savox 1257 ts und 1290 heck
      Jr xbus Empfänger..
      Mfg brühe
      • unicorn
        • 15.01.2012
        • 170
        • Stephan
        • Frankfurt am Main
        #303
        Ich habs nicht genau im Kopf aber bei mir war nurnoch 1 Eingang frei im Stabi und da kams auch rein, kann gut sein dass es rxa ist.
        • unicorn
          • 15.01.2012
          • 170
          • Stephan
          • Frankfurt am Main
          #304
          Hab nochmal geschaut, bei mir steckt das einadrige Sensorkabel in rxa.
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            #305
            Denke passt ganz gut hier rein :
            6HV Vortex - YouTube
            Geht echt gut das Ding .
            zu viele Helis...
            • Fuxxi2003
              • 14.01.2013
              • 438
              • Kay
              #306
              @brühe es muss ein Adapterkabel verwendet werden für das Mini Vstabi RXA oben der Sensor und Minus muss auch verbunden sein.........Es darf aber kein Strom (Volt) igendwo auf RXA anliegen.........
              • brühe
                brühe
                #307
                Hmmm dooof... find leider nix dazu im netz... wie gesagt ist der original sensor vom hobbywing platinum hv regler...Angeschlossen ist er lt Beschreibung.
                • Fuxxi2003
                  • 14.01.2013
                  • 438
                  • Kay
                  #308
                  Vstabi forum.......http://www.vstabi.info/de/node/1305
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    #309
                    Gibt es denn jetzt schon ein 11er Ritzel für den 6HVU?
                    • Baldi
                      Baldi
                      #310
                      Hier ist das 11er Ritzel Schrägverzahnt lieferbar..... Helical Pinion Gear 10T RIGIDHELI MODELSTORE
                      Baldi
                      • unicorn
                        • 15.01.2012
                        • 170
                        • Stephan
                        • Frankfurt am Main
                        #311
                        Auf was für Drehzahlen kommt ihr mit dem Stock Motor und dem 10t ritzel?
                        • unicorn
                          • 15.01.2012
                          • 170
                          • Stephan
                          • Frankfurt am Main
                          #312
                          Und wie fest habt ihr so euren Riemen gespannt?
                          • Uli4G3
                            MTTEC/Compass Fieldrep
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #313
                            Hi!
                            10er Ritzel hatte ich mit HeliJive 1.950 u/min !
                            War mir persönlich etwas zu wenig und ich fliege inzwischen das 12er Ritzel, bei 65% habe ich 2.150 und liege vom PWM absolut gut!
                            Riemen spannen mache ich immer nach gefühl, ist bei mir jetzt so das die Andruckrolle der "Rechten" Seite etwa 3mm Weg bis zur vorderen Chassiskante hätte.
                            Gruß, Uli
                            Compass Warp 360 Brain
                            Compass 6HV Nightfly
                            Compass 7HV
                            • kumpelblase_
                              kumpelblase_
                              #314
                              vielleicht hat einer von euch eine Idee, mein Riemen wird am oberen Rand weiß (ca. 1mm breit). Ist das normal oder wird er irgendwo abgerieben? Habe zwar mal den Riemenweg den man sieht kontrolliert, dabei aber kein Schleifen oder sonst was festgestellt.
                              Falls es noch jemand interessiert, 2x Turnigy 4000mAh 6S 30C gehen auch noch unter die Haube und der SP kann auch noch leicht eingehalten werden.
                              Gruß Patrick
                              • Baldi
                                Baldi
                                #315
                                Dann doch lieber Hacker Eco X 3800er..... Sind relativ leicht für die jeweilige Kapa
                                Baldi
