Neuer 6HV Ultimate
Dieses Thema ist geschlossen.
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    #286
    AW: Neuer 6HV Ultimate
    Hy Jungs,
    Meiner ist auch fertig!! :-)
    Soweit alles gut, nur hab ich trotz leichtgängigem Heck (jedenfalls deutlich leichtgängiger als bei nem Kollegen) ziemlich starkes Heckpendeln, hauptsächlich im Schwebeflug, aber auch stark beim Rückwertsflug.
    Empfindlichkeiten/Gain hab ich schon hoch und runter gedreht - keine besserung.
    Nur wenn ich den I Anteil auf 10 runter nehme, wirds etwas besser, aber auch nicht gut, das ist aber viel zu niedrig, damit hält das Heck dann überhaupt nicht mehr.
    Heckservo HBS770 mit Brain.
    Hat jemand ne Idee?? Evtl. Kugelkopf am Servohorn weiter nach innen*
    • kumpelblase_
      kumpelblase_
      #287
      Kannst du Vibrationen ausschließen? Hast du ein schnelles oder langsames Pendeln?
      Gruß Patrick
      Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2014, 20:04. Grund: ...
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        #288
        Vibs sind eigentlich keine groben vorhanden, jedenfalls keine stärkeren als bei meinem am stärksten vibrations-belasteten Heli. Heckpendel hab/hatte ich sonst noch an keinem Heli.
        Das pendeln ist je nach Drehzahl langsamer/schneller aber generell eher schnell...
        Beim Vorwärtsglug ist es fast weg, beim schweben ziemlich regelmäßig, und beim rückwertsflug ziemlich extrem, fast schon wie wenn der Gain viel zu hoch wäre - es schwingt dan sehr schnell.
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          #289
          Hast du den Potentialausgleich vom Heckrohr auf eine schraube am Frame gemacht?
          Einfach damit das Heckrohr einen Durchgang bis zur Motorplate hat.
          Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            #290
            Ne, noch nicht!! Kanns daran liegen??!?
            • kumpelblase_
              kumpelblase_
              #291
              Schaden kanns ja nicht. Ich habe es auch gemacht
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                #292
                Ich werd den Heli jetzt mal ohne HR Blätter, aber mit Heck-Blätter laufen lassen. Hoffe das es dann auch noch so ist. Dann wäre der Fehler evtl. schnell gefunden.
                Mich wunderts nur, da ich sowas bei meinen TT/Align/Sab Helis noch nie hatte - jedenfalls nicht bei leichtgängigem Heck, auch nicht mit dem Hbs770 inkl Brain!!?!?
                • Frankenblitz
                  Frankenblitz
                  #293
                  Hatte am Anfang auch Probleme mit dem Heck. Habe dann die Hebellänge am Heckservo geändert. Danach war es i.O. Weiß jetzt nur nicht mehr genau, ob ich den Hebel verlängert oder verkürzt habe :-(
                  Das Heck an meinem Heli ist übrigens nicht geerdet.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #294
                    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                    Hy Jungs,
                    Habe mir gerade mein Setup angesehen von meinen 6 HV. Hatte da mit 100 mm CFK Blättern I 40 eingestellt und D 60. Das Heck war da sehr gut bei mir. Das ganze mit einem uralten Jr 8900 G Heckservo. Ein I Wert von 10 ist da bei dir schon zu wenig. Beim 7 HV musste ich mit den Wert auf 25 gehen, da auch da ein Pendeln hatte. Geht man mit D rauf ist es dann aber weg. Mit D bin da bis auf 80 gegangen. Probier das mal aus.
                    Ganz wichtig ist, das beide Seiten stimmen im Stop.
                    TracX oder Brain... was macht was wenn man was macht P,I,D usw - RC-Heli Community
                    Und was halt noch ist oder sein kann, das der Sensor gestört wird. Habe das gerade im 7 HV und dem Silver, das ich da auch ein Pendeln hatte. Grund war einfach ein zu hoher I Wert, der mit 30 bis 40 dann ok war und Vibrationen die nur da waren, wenn der Heli mit den Rotorblättern lief. Nur mit den Heck Blättern war gar nix. Anzeige war da auf 90... mit Blättern nur im beim schweben 2300. Klar das da der Sensor nix mehr mit bekommt. Jetzt mit ca 1000 in der Vibrations Anzeige ist das Pendeln fast weg.
                    Aber wie gesagt, probier mal D zu erhöhen und I sollte halt nicht unter 20 oder 25 sein.
                    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 22.03.2014, 08:12.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #295
                      Das würde ich dir noch unbedingt Empfehlen. Bei den Null Serie Tests bin ich auch erst ohne geflogen. Es dauerte aber nicht lange, bis ich extreme Probleme hatte deswegen. Das ganze ging bis hin zu Servo zucken unter dem fliegen oder wenn der Heli nur so lief.
                      Also macht auf jeden Fall ein Kabel vom Heck Rohr, zum Motor oder Chassi.
                      Habe da das Heck Rohr aus der Aufnahme gezogen, die Farbe etwas weg gekratzt und dann ein dünnes schwarzes Kabel mit dem Rohr in die Aufnahme geschoben. Das ganze dann fest geschraubt und am Motor vorne, bei den Schrauben fixiert.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 22.03.2014, 08:29.
                      • slevin
                        • 25.04.2011
                        • 801
                        • Sven
                        • Buchholz bei Hamburg
                        #296
                        Guten Morgen Uwe,
                        Und woran lags? Ich habe nämlich aktuell noch das gleiche Problem.
                        Sven
                        • slevin
                          • 25.04.2011
                          • 801
                          • Sven
                          #297
                          Ich habe mir für den Potentialausgleich einen ausgedienten Kugelschreiber genommen und habe daraus eine Klammer gebaut. Das andere Ende des angelöteten Kabels liegt auf einer Beilegscheibe (auch gelötet), welche ich vorne an der Motorhalterung mit festgeschraubt habe:
                          Die Lösung von Uwe klingt aber irgendwie einfacher
                          Zuletzt geändert von slevin; 22.03.2014, 08:44.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #298
                            Zitat von slevin Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen Uwe,
                            Sven
                            Ein Blatt war schwerer als das andere. Habe zwar eine Rotorblatt Waage da, aber die hatte ich irgendwie übersehen. Als ich die Blätter dann auf der Waage montiert hatte, war sofort zu sehen, das ein Blatt schwerer war.
                            Zwei Klebestreifen montiert aus einen Align Baukasten und jetzt ist es besser. Von meinen Erfahrungen, vor allem mit kleinen Helis, weis ich, das ein Heck was schlecht ist, nicht unbedingt am Heck selber liegt. Nur das Heck ist halt auch das Teil, was alle was nicht rund läuft im Heli, dann auch sichtbar quittiert.
                            • Maverik
                              • 28.05.2012
                              • 673
                              • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                              #299
                              ich habe das Heckpendeln beim meinem 6HV Ulti auch nicht ganz wegbekommen. Savöx und Beast. Das Heckrohr ist geerdet, die Heckblätter gewuchtet, Kugelkopf auf dem Servorarm versetzt. Bei höheren Drehzahlen geht es, bei niedrigen Drehzahlen pendelt es kräftiger (beim Schweben). Im Flug hab ich noch nichts nachteiliges bemerken können.
                              Stefan
                              Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
                              • Zoul
                                Compass / MTTEC
                                Teampilot
                                • 26.02.2012
                                • 1057
                                • Herford
                                #300
                                Gegen Pendeln beim Beast half es meist am Horn nach innen zu gehen.
                                Gegen Pendeln beim Brain half es meist nach außen zu gehen sofern PID passte.
